Hallo, habe aus einer Autoendstufe welche aus versehen verpolt angeschlossen wurde einen defekten Mosfet des Gegentakt Boost Converters. Messtechnisch war er recht gut zu finden, da er einen "harten Kurzschluss" am Spannungseingang erzeugte. Der Wandler ist recht einfach mit einem TL494 aufgebaut. Die Bezeichnung des MOSFETs ist: P1806 GK1CD Vb CHN 835 Kennt jemand dieses FET und kann mir sagen wo ich ein Datasheet finde damit ich einen Ersaztypen raussuchen kann? Ich werde gleich beide FETs Tauschen, da der andere durch das Verpolen und den hohen Strom über die Inversdiode sicher auch schon vorgeschädigt ist. Danke :-) Rolle
Stell bitte ein scharfes Bild rein, damit man das Logo erkennen kann.
