Beschleunigungssensor, Neigung berechnen
Gast #2250637
ich habe hier einen BMA180 Beschleunigungssensor vor mir liegen.
Daten auslesen, etc funktioniert super.
Nun will ich den Neigungswinkel bezüglich des Erdmittelpunktes
ausrechnen.
Dafür bleiben mir ja nun 2 Möglichkeiten...
1) sin(alpha) = beschleunigung_x_achse/1g
2) tan(alpha) = beschleunigung_x_achse/beschleunigung_z_achse
Nun meine eigentilche Frage: Mit welcher Formel werde ich wohl bessere
Ergebnisse auf erzielen, wenn sich der Beschleunigungssensor auf einem
Quadrocopter befindet (natürlich Tiefpass gefiltert, etc).
Und was kann ich auf einem AVR schneller berechnen?
Vielen Dank schonmal ;)
#2250663
Mit gar keiner.
Sobald sich dein Quadrocopter bewegt, treten Beschleunigungen auf, die
du zwar misst, die aber nichts mit der Lotrechten zu tun haben.
Beispiel:
Dein Quadro schwebt vor dir und der Beschleunigungssensor bestimmt das
als die Lotrechte
               v
jetzt bewegt sich dein Quadro nach links.
               v
Dein Sensor registriert diese und meldet
                 v
als Folge davon, wertet das dein Programm so aus, als ob dein Quadro
nach rechts gekippt wäre
(also so
              v     +
und rollt den Quadro nach links, um die vermeintliche Neigung, die gar
nicht existiert, auszugleichen.
Und steuert sich damit selbst ins Verderben.
Gast #2250678
@Karl Heinz Buchegger:
Das ist mir schon klar, ich verwende außerdem ein Gyroskop und verknüpfe
die Daten der beiden Sensoren ;)
Mir ging es nur darum wie ich die Daten des Beschleunigungssensors am
besten verarbeite um hierbei schon einen möglichst kleinen Fehler zu
erhalten. Dass der berechnete Winkel des Beschleunigungssensors nur im
absoluten Stillstand (der nie eintreten wird) genau stimmen ist mir
bewusst.
Persönliche Seite #2250701
Du musst eben beide Formeln hernehmen, und ihre Konditionierung [1] für
die erwarteten Wertebereiche vergleichen.
Zur Berechnung ist schwer was zu sagen, ohne zu wissen welche
Genauigkeit benötigt wird und wie oft zu Berechnen ist.
Evtl. ist ein Nachguck-Tabelle für atan bzw. asin das beste, so wie in
[2] eingesetzt, nebst evtl. geschickter Nutzung von Additionsththeoremen
[1] http://de.wikipedia.org/wiki/Kondition_(Mathematik%29
[2] http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_Arithmetik/Sinus_und_Cosinus_(Lineare_Interpolation%29
Gast #2895414
ich habe das gleiche Problem mit einem LSM303.
Zwar bekomme ich mit sin(y/x) es raus jedoch wenn ich ruckel oder eine
wackelbewegung mache zeigt es mir grosse sprünge.
Wie kann ich dies Integrieren damit ich diese Störungen nicht bekomme.
Viele Grüsse
