Hallo Forum, ich habe ein Problem mit dem DCF77 Modul von Reichelt. http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=57772;GROUPID=;SID=13Tf0PUH8AAAIAAFY-gg0344aba51489acc402608544a6794138b Obwohl es schon einige Threads dazu gibt, habe ich mein Problem bisher nirgendwo gefunden. Das Empfangssignal sieht auf dem Oszilloskop zeitlich gesehen plausibel aus (100ms und 200ms Pulse für log. 0 und 1). Die Demodulation scheint also zu funktionieren. Mein Problem ist allerdings, dass der Low-Pegel nicht unterhalb 0,2*UB = 0,66V liegt (UB=3,3V) wie er es sollte, sondern ca. 0,5V unter UB, d.h. bei ca. 2,8V. Der Signalausgang vom Modul ist ohne Pull-Up oder Pull-Down Widerständ direkt auf den Oszi geführt. Die beiden Pegel (3,3V und 2,8V) kann ich natürlich ohne Zusatzbeschaltung nicht direkt auswerten, da beide als logisch 1 erkannt werden würden. Das Modul ist nur mit 3,3V, GND und einem 100nF kondensator zwischen VCC und GND beschaltet. Der Enable-Pin liegt standardmäßig auf GND, also ON. Weiß jemand, an was es liegen könnte? Vielen Dank und Grüße, Albert83
Ich würde mal versuchen, was passiert, wenn du den Ausgang mit einem Widerstand 'belastest'
Hallo, das Problem hat sich erledigt, es lag scheinbar am nicht kalibrierten Oszi. Nachdem der Selbstkalibrierung sah das Signal ordnungsgemäß aus. Danke trotzdem für den Ratschlag. Viele Grüße, Albert83
