XE164 XE166 XE16x XE167 Hallo zusammen, das Register CRMR1 sorgt generel für die Abtstung von Werten jenach Einstellung. Was ist die aufgabe des LDEV Bits = Generate Load Event - Bit? Meine Vermutung ist das es den Wert aus der Sampel and Hold-Einheit in das ADC Resault Register läd, ist das richtig? ------------------------------------------------------------------- Conversion Request Mode Register The conversion request mode register contains bits to configure the desired operating mode of the scan request source. CRMR1 = Conversion Request 1 Mode Register Generate Load Event - Bit 0B No action. 1B A load event is generated.
Hi Hans,
ein paar Seiten vorher steht im Manual:
> A load event is generated under SW control by writing CRMR1.LDEV = 1. This
mechanism starts a scan sequence without modifying the bits in register CRCR1. A
data write action to CRCR1 does not lead to a load event (first prepare the
channel control, then start the sequence).
Das Bit ist also eine Möglichkeit per SW einen Trigger auszulösen.
Gruß,
TManiac
