hallo, ich habe eine kleine versuchsschaltung bei der ein at90can per ADU die helligkeit von einem bpw21 erfassen soll und mittels der werte die hintergrundbeleuchtung eines lcd regeln soll... dabei können beispielsweise auch stufen zur regelung verwenden werden. dazu hatte ich diesen Beitrag "Lichtsensor überprüfen aber wie?" artikel gelesen mein problem liegt in der schaltung, denn hier im forum sehe ich verschiedenste möglichkeiten die mich ein wenig verwirren. ich möchte die bpw21 fotodiode in speerrichtung an 5V anbringen und dahinter ein strom-spannungs wandler verwenden. dazu soll wohl eine transimpedanzschaltung verwendet werden(um logarithmische werte zu erhalten wegen den menschlichen auges), so wie ich das gelesen habe. ist das soweit korrekt? desweiteren verstehe ich die zusammensetzung der widerstände nicht ganz, weil in verschiedenen beiträgen verkettungen von widerständen genannt wurden ob mich da jemand vllt etwas aufklärend könnte ? :-) edit: als verstärker hätte ich hier noch einen TL072cp zu liegen vllt hat mit dem schon jemand erfahrung gemacht? ich werde mal eben dazu das datenblatt studieren danke im voraus liebe grüße
Pop @ Tim R. (herrvorragend) >ich möchte die bpw21 fotodiode in speerrichtung an 5V anbringen und >dahinter ein strom-spannungs wandler verwenden. Jain. Wenn du die Diode gegen 5V vorspannst, spuckt der eine negative Ausgangsspannung aus, so er eine negative VErsorgungsspannung hat. > dazu soll wohl eine >transimpedanzschaltung verwendet werden(um logarithmische werte zu >erhalten wegen den menschlichen auges), Wer soll die liefern? Die Diode und der TIA sind linear. >desweiteren verstehe ich die zusammensetzung der widerstände nicht ganz, Ua = Ip * R Ausgangsspannung = Photostrom mal Widerstand. Siehe Lichtsensor/Helligkeitssensor >edit: als verstärker hätte ich hier noch einen TL072cp zu liegen vllt >hat mit dem schon jemand erfahrung gemacht? Der geht hier nicht so einfach, weil der Eingangsspannungsbereich erst bei 2V über VEE/Gnd anfängt. Nimm lieber einen LM358 oder gleich einen richtigen Rail to Rail OPV ala TS912. Für so eine einfache Anwendung braucht man keine Vorspannung. Bau die Schaltung wie im Artikel oben auf, das passt. MFG Falk
danke für deine schnelle antwort der artikel ist aber leider leer "Diese Seite enthält momentan noch keinen Text" ?? ich möchte sensor und controller mit jeweils 5V betreiben deswegen hab ich die angabe gemacht... edit: beitrag gefunden vllt für andere: http://www.mikrocontroller.net/articles/Lichtsensor_/_Helligkeitssensor
