Hallo Forum, evtl. habt Ihr Ideen was mit meiner Waschmaschine nicht stimmt (Privileg Sensation 9115 - ca. 8 Jahre alt). Seit ein paar Tagen benötigt sie wesentlich mehr Zeit als auf dem Display angezeigt - z.B. mehr als 4 Stunden statt der angezeigten 100 Minuten - es wird aber kein Fehler angezeigt. Vorhin zeigte sie für ca. 30 Minuten eine Restzeit von 45 Min. an, dann für ca. weitere 15 Minuten eine Restzeit von 44 Min. danach schien das Programm normal weiterzulaufen - leider weiss ich nicht welcher Programmschritt bei dieser Restzeit dran ist. Das Flusensieb ist sauber, das Wasser läuft mit gewohnter Geschwindigkeit in die Maschine und das Wasser scheint auch aufgewärmt zu werden... Ich vermute dass ein Sensor falsche Daten liefert und die Maschine deswegen länger braucht. Aber welcher ? Wie bestimmt die Maschine wieviel Wäsche drin ist ? Ich habe die Maschine vorhin geöffnet und alle zugänglichen Stecker mal abgezogen und wieder aufgesteckt... Jetzt lasse ich die Maschine im 30 Minuten-Prog. laufen, mal gucken was passiert...
Ich würde auf Heizung oder NTC tippen. Stell die Temp. mal auf Kalt, und lass sie mal laufen.....
So, das 30 Minuten Programm war pünktlich zu Ende... Allerdings war auch nicht viel Wäsche drin. Also scheint die STeuerung (+Quarz) i.O. zu sein. Ich baue die Maschine wieder zu und morgen testen wir ein 'Normalprogramm'.
Heizung würde ich ausschließen. Sonst würde das Ding auch heizen bis es dampft. Evtl. noch der Heizstab selber defekt, aber nicht der Temperaturgeber.
Schleudert die Maschine normal, oder braucht sie dafür sehr lange? Moderne Maschinen wuchten die Wäsche selbsttätig vor dem Schleudern aus (anlaufen, stoppen, anlaufen, stoppen, evtl zurück drehen, etc). Stimmt etwas mit den Sensoren nicht, dauert dieser Vorgang recht lange. Vielleicht ist auch die Laugenpumpe defekt und braucht sehr lange, um die verbrauchte Waschlaufe abzupumpen. Oder die Laugensensoren sind defekt.
Vielleicht doch eher nicht:
Wenn der Heitzstab verkalkt ist, dann braucht die Maschine laenger als
der uC vorberechnet, eine Temperatur zu erreichen.
Das korrigiert die Steuerung dann, wenn sie merkt, dass sie eben nicht
innerhalb von xxx Min auf Temperatur kommt.
Ausserdem kann es bei machen Stoffen vorkommen, dass nicht in
vorgegebener Zeit aur Restgewicht geschleudert werden kann und sie
verlaengert dann.
Sowas kommt in den besten Familien.....aehhhh..... bei neuen Maschinen
auch vor, je nach Waschprogramm, Temperatur, Befuellung und Waesche.
Gruss
Michael
Ich hatte mal einen Defekt der bei dir auch zutreffen könnte. Da war ein Behälter mit einem Schlauch nach oben sein, wenn der Wasserstand stiegt stieg dadurch auch der Druck in diesem Schlauch der zu einem einstellbaren Druckschalter führt, dort konnten mehrere Schaltschwellen eingestellt werden wodurch die Maschine erkannte wieviel Wasser in der Trommel war, aufjedenfall hatten sich dort Flusen gesammelt und der Druck stimmte nicht mehr die Maschine hat dann auch um die 2-3 Stunden gebraucht. Hat mehrmals abgepumpt bis es endlich ans Schleudern ging.
