Habe mir aus ebay-China 2 Nullkraft-40-Sockel (€ 1,90) schicken lassen. Um sie auf dem NET-IO anzuwenden, habe ich die quer stehenden "Füsschen" um 90° (an der Spitze) verdreht, damit sie problemlos in die 40-er Fassung eingesteckt werden können. Damit das beim NET-IO funktioniert, habe ich die 3 MAX232-Elko's, C14-C16 mit langen Anschlüssen eingelötet und mit TESA-Film zusätzlich isoliert. Wenn die dann ganz eng an die IC-Fassung (Max232) gebogen werden, lässt sich der Nullkraftsockel verkehrt rum (also mit dem Spannhebel am Max232) einsetzen. Man muss bloß immer dran denken, den µC auch verkehrt rum (also dann richtig mit der Kerbe zur SUB-D-25-Buchse) einzu-"legen". Funktioniert bei mir sehr gut. Eventuell kann man von der Unterkante (des TEXTOOL-?) Sockels noch etwas abschleifen ... schafft etwas mehr Platz... ctc
Wozu braucht man das? Willst du jeden Tag den Controller neu programieren? Wenn ja, hätte ein 6 poliger isp Steckplatz genügt. AVR MK2 oder STK500 daran angeschlossen, funktioniert ohne MC vom Board zu nehmen.
Die von "ctc" angesprochenen Modifikationen kann man sich sparen wenn man: ISP verwendet (ist auf dem Net.IO board ohnehin vorhanden). Oder einen Bootloader verwendet (dann kann man easy über die serielle Schnittstelle neu programmieren). Wenn man statt des ATMega 32 einen ATMega 644 oder gar ATMega 1284 verwendet hat auch man keine Probleme mit dem zusätzlich notwendigen Flash Speicherbedarf. Die Daseinsberechtigung für derartige "Textool (Eigenname)"- Sockel ist seit mehreren Jahren abgelaufen. Waren vor 20 bis 30 Jahren gut zu gebrauchen um Programmer für EPROMS zu basteln. Lang, lang ist's her.
