MOSFET um 2A zu schalten (LED cube, low-side driver)
Gast #2254132
ich will mir einen 8x8x8 LED cube bauen, so wie hier beschrieben:
http://www.instructables.com/id/Led-Cube-8x8x8/step39/Build-the-controller-Transistor-array/
Das Ding multiplext 8x8 LED matrizen. D.h. es müssen 8x8x20mA = 1,2A bis
1,9A (bei 30mA) auf der low-side (möglichst schnell) geschaltet werden.
In der obigen Beschreibung werden dafür jeweils 2 parallele PN2222A
Transistor benutzt. In anderen (kleineren) cubes ein ULN2803 (der aber
nur 500mA kann). Ein n-Channel MOSFET müsste da doch wesentlich
geeigneter sein, oder? Mit Mosfets kenn ich mich aber (noch) nicht so
aus :(
Was kann man da als low-side Treiber benutzen, um die 2A zu schalten?
Gibt es da auch treiber (so wie den ULN2803), auf dem gleich mehrere
Kanäle drauf sind?
Rahmenbedingung wäre: Möglichst ein billiger, überall erhältlicher
Baustein mit Beinchen (also nicht SMD), ach ja und das ganze bei 5V
angesteuert (Arduino)
Viele Grüße, Christian
PS: Hab mir von TO-92 über ICL7667 bis IRL2110/2113 etc. alles mögliche
angeschaut, bin da aber nicht schlau draus geworden....
Gast #2254336
Ich finde diese "instructables" dermassen unübersichtlich,
daß ich den Aufbau nicht nachverfolgt habe, aber:
8 x 8 x 8 20mA LEDs brauchen 10A.
Auch wenn 8 x 8 LEDs nur 1/8 der Zeit leuchen, brauchen sie 10A, woher
soll die Helligkeit denn sonst kommen wenn nicht über mehr Strom in
kürzerer Zeit.
Der Instructables Artikel zeigt auch deutlich in den Kommentaren, daß
der Mensch wohl Probleme mit dem Rechnen hat.
Ich gehe also mal davon aus, daß 10A vom Netzteil geliefert werden
können müssen und geschaltet werden könne mßssen. Die sind allerdings
kein Problem für MSFETs, und wenn diese mit 5V angesteuert werden für
LogicLevel MOSFETs.  Der IRF7910 enthält gleich 2 davon in SO8.
Ganz allgemein zu Multiplexanzeigen:
http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.8.1
