Timer Problem bei Wechsel von mega8 zu mega168
OP #2254413
ich versuche verzweifelt die Servo Lib von Julian von Mendel (
http://derjulian.net/mikrocontroller ) auf einem Atmega168 ans laufen zu
bekommen.
Folgender Code steht orginal drin und funktioniert mit einem Atmega8 mit
internem 8Mhz Takt:
TCNT1  = 0 - 16000;
TCCR1A = 0;
TCCR1B = 0x01;
TIMSK |=  _BV(TOIE2) | _BV(TOIE1);
Die ISR sicht so aus:
ISR(SIG_OVERFLOW1)
Nun habe ich, weil der Atmega168 den TIMSK nicht kennt. die beiden
Datenblaetter verglichen und meiner Meinung nach muss nur
mit
TIMSK1 |=  _BV(TOIE2) | _BV(TOIE1);
getauscht werden.
Der Takt vom Atmega168 ist auf intern 8Mhz eingestellt. Clock/8 (CKDIV8)
habe ich auch aus, damit er mit 8Mhz laeuft.
Es tut sich nix. Absolut garnix.
Was ist falsch?
#2254548
Stephan Kempa schrieb:
> Was ist falsch?
>ISR(SIG_OVERFLOW1)
ISR(TIMER1_OVF_vect)
Die ISR funktioniert mit "SIG..." nicht mehr bei den neuen Controllern.
Der Compiler meckert das auch an.
Die ganze Art der Initialisierung ist etwas veraltet.
TCNT1  = 0 - 16000;
TCCR1A = 0;
TCCR1B = 0x01;
Das ist OK. Sollte man aber der Übersichtlichkeit halber auch so
schreiben
TCCR1B = (1 << CS10); Das sieht man gleich, was Sache ist.
Das hast du auch (fast) richtig erkannt
Aus TIMSK wird TIMSK1:
TIMSK1 |= (1 << TOIE1);
TOIE1 ist definert als "0", ebenso TOIE2, gilt aber für Timer2.
Schadet an dieser Stelle aber auch nicht.
mfg.
