Hi, ein Kumpel hat mir sein Programmiergerät gegeben. Da er es nicht zum laufen bringt. Anscheinend hat er es schon länger und noch nie verwendet. Er weiss leider auch nichts über das Teil. Nun weiss ich nicht genau was das für ein Gerät ist und wie man es zum laufen bringt. Es ist ein USB Programmiergerät mit einem Atmega 32 in TQFP Gehäuse drauf. Zusätzlich ist ein 24 MHz Quartz drauf und ein USBN9604. Zudem steht die Beschriftung usbprog B. Sauter www.ixbat.de drauf. Dadurch konnte ich schon mal bisschen was herausfinden. Es könnte ein AVRISP mkII Klon sein. Jedoch scheint es mir es ist eine alte Version des momentan angebotenen Programmers. Siehe auch: http://www.ixbat.de/index.php?page_id=148 Mein Programmiergerät hat zudem auch 2 Jumpermöglichkeiten. Weiss jemand für was die 5Kontakte sind? Hat jemand eine genaue Versionsbezeichnung für dieses Gerät parat? Und informationen wie ich das Teil zum laufen bringe? Schließe ich es am USB Port an leuchtet immerhin eine grüne LED aber am PC passiert nichts.
Lade Dir die PC seitige Software herunter: http://www.ixbat.de/index.php?page_id=151 (USB-Prog Flash Tools...je nach dem war für ein Betriebssystem) Stecke eine Brücke zwischen Rx und Tx des Controllerboards und stecke es an den USB-Port deines Rechners an. Der USB-Prog geht dann in den Bootloader (Rote LED blinkt). Nun kannst Du mit der oben genannten Software Dein Programmer auswählen und was für eine Firmware Du aufspielen möchtest (z.B. MKII Clone). Firmware übertragen und fertig. Nun kannst Du den MKII Clone im AVR-Studio auswählen und mit ihm ISP Programmieren. Grüße
Jo habe jetzt auch herausgefunden, dass es sich anscheinend um ein usbprog 2.0 handeln muss. Habe jetzt auch mit PonyProg2000 das usbprog_base.hex draufgeladen. Nun blinkt auch die rote Led und das gerät wird erstmals am PC erkannt. (gelber Balon mit usbprogBase Mode wird angezeigt und Assistent für das Suchen neuer Hardware wird geöffnet.) Jedoch wird es NICHT von der Software und auch nicht von dieser USBprog Commandline beim eingeben von devices erkannt. Muss ich noch irgendwas beachten?
