Hallo. Ich habe heute auf dem Pollin AVR Net-IO einen ATMega 644 gegen einen 644p getauscht. Das Flashen von ethersex lief problemlos durch. Mit Telnet gelange ich auf Port 2701 auf den Net-IO. Als Fuses habe ich: Fuses: low=FF high=99 ex=FC gesetzt. Am Bord sind zwei DS18S20 angeschlossen. In der "make menuconfig" Konfiguration ist "1-Wire-Support/Detection" natürlich eingeschaltet. Nun ist es so: Mit dem m644 hat ein "1w list" geklappt, die IDs der Sensoren wurden also angezeigt; auch im Webinterface wurde alles angezeigt -- alles völlig problemlos. Das gleiche mit dem 644p klappt nicht -- der Befehl "1w list" liefert mir zwar ein OK aber ich bekomme keine IDs. Woran kann das liegen? Danke, Michael
Hi Vielleicht wirst du hier fündig: http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc8038.pdf MfG Spess
push Wonach genau sollte ich denn Ausschau halten?
ATmega644 und ATmega644P sind nicht 100% Registerkompatibel!
