Hallo zusammen, kann man anhand eines thermischen Leistungsmesskopfes und einem Powermeter die Ausgangsleistung eines NWA messen? Dumme Frage irgendwie, nur kann ich die Leistung nicht bestimmen die dort an einem Port anliegt. Das liegt dann wohl am Sweep und dass die Leistung nur sehr kurz anliegt? Oder hab ich hier was falsch verstanden?! :-s Gruß, Marten
Naja, der NWA wird wohl während der Sweeps lücken - aber Du kannst die Geräte meist auch auf eine CW - "Continous Wave" Frequenz einstellen. Da kannst Du dann messen (kenn ich z.B. von der HP8753 Serie), ob da aber auch noch Aussetzer in Zeitbereich drin sind, zeigt Dir bei niedriger Frequenz dann das Oszilloskop des Vertrauens oder irgendein Diodendetektorkopf. Aber geh mal so von 0 bis - 15 dBm am Testportanschluß aus. Der interne Generator wird normalerweise 0dBm ausgeben (Regelbar bis +20dBm), danach holen sich dann der Referenzsplitter und die directional Bridge im Testset jeweils 6 dB weg. Die Testsets haben dann optional noch einstellbare Abschwächer drin, um Verstärker zu prüfen und diese nicht zu überlasten. vg Maik
Wenn man weis, wie lange der Swep dauert, und wie lange die Pause dauert , könnte man daraus einen Korrekturfaktor errechnen, mit dem man die Anzeige multiplizieren muss. Ein Thermischer Leistungsmesser zeigt immer den echten Effektivwert an , und integriert demzufolge. Selbst bei relativ hohen Crestfaktor zeigt er noch richtig an. Ralph Berres
Geht es um einen bestimmten VNA, oder war die Frage allg.? Es gibt solche und solche. Wenn du einen Port misst und das Gerät in einer Zweitormessung konfiguriert hast, dann alternieren abwechseln auch Anregesignal an den Ports prinzipbedingt.
Am Besten mit einem Oszi, aber diesen mit 50 Ohm abschließen ! Normalerweise max. 20 dBm entspricht 100 mW an 50 Ohm.
