Hallo, hat von euch wer Erfahrung mit dem STV5730? Ich habe die Platine vom Ulrich Radig nachgebaut und das ganze dann in CodeVision C neu programmiert. Soweit funkt. alles aber die Platine tut was sie will. (Einmal Text in einer Zeile dann wiedermal in zwei Zeilen) Bitte um Hilfe ! Mike
Hi, Ich habe den STV am laufen. Hast du das Programm vom Ulli komplett übernommen? Bei wieviel MHZ läuft dein Prozessor (sollte nur bei Hardware SPI relevant sein)
Hallo, mache alles bei Software, es ist nur die Hardware von ihm. CPU läuft mit 12Mhz
mmhh keine ahnung an was es liegen könnte. funktioniert denn die software vom ulli? in was programmierst du? C oder bascom?
was genau schickst du an den STV? wenn du da mit den optionen was falsch machst flackerts nur aufm TV
Hallo, das Programm ist in C (CodeVision). Der ASM-Code vom Ulli funkt super! Ich kann die Farben wechseln, kann Texte schreiben. Aber wenn ich das Gerät ein paar mal aus/ein schalte, sieht der Bildschirm anders aus --> Text steht in zwei Zeilen, Schrift ist größer...... Zum Programm --> So schaut das INIT AUS: //STV Reset Muss bei jeden einschalten gesendet werden send_stv(0x30,0x00); send_stv(0x30,0x00); send_stv(0x00,0xdb); send_stv(0x10,0x00); //Konfig send_stv(0x00,0xcf); send_stv(0x10,0x4e); send_stv(0x00,0xd0); send_stv(0x15,0x32); send_stv(0x00,0xcd); send_stv(0x12,0x01); send_stv(0x00,0xce); send_stv(0x1b,0x95); //Warum auch immer? send_stv(0x00,0x00); //Zeichne löschen! for (i = 0; i < 154; i ++) // 154mal wiederholen Alle Zeichen im Speicher löschen {send_stv(0x10,0x0b);send_stv(0x10,0x0b);} Zeichen senden.............. Die Sende Prozedure: void send_stv (unsigned char byte_h,unsigned char byte_l) { unsigned char iic_counter=0x00; CSN=0; //CS O ist aktiv delay_us(10); //High Byte Senden iic_counter=0x00; while (iic_counter <8) {if ((byte_h&(0x80>>iic_counter))>0) SDA=1; else SDA=0; SCL=0;delay_us(10);SCL=1;delay_us(10); iic_counter++;} //Low Byte Senden iic_counter=0x00; while (iic_counter <8) {if ((byte_l&(0x80>>iic_counter))>0) SDA=1; else SDA=0; SCL=0;delay_us(10);SCL=1;delay_us(10); iic_counter++;} CSN=1;delay_us(10);//CS 1 ist standby }
unten drunter steht noch was du dann senden kannst bzw wie. hoffe es hilft dir weiter!
Hallo, danke hab es hin bekommen! Hatte das Init falsch und löschte meine buffer zuweit (ins init hinein) Danke für deine hilfe!
Hali Bitte Hilfe mir Wo kann ich kaufen STV5730 Ic oder OSD chip für pic controller für CCTv anceigen aranyilaszlo@axelero.hu
Muss mich meinem Vorredner anschließen: Wo kann man heute (Juli 2006) den STV5730 noch kaufen ? Ich bin über jede Antwort dankbar!
zu kaufen? leider nirgends am besten alten analogen sat receiver zerlegen http://www.no-access.de/de/de_report_prostu_1.html oder mal nach avr osd googlen
