Hallo! Ich ich suche eine Netzteil welches 40V-60V/5,5kW sourcen kann aber auch sinken kann. Also eine Kombination aus DC-Source/Last. Muss sozusagen in 2-Quadranten arbeiten können. Ob im Lastbetrieb verheizt wird oder ein DC-Link Ausgang bereitgestellt wird ist auch egal, lieber ist mir natürlich letzteres. Das ganze ist zu Testen eines Busconverters. Selbstbau ist aus zeitgründen erstmals ausgschlossen. Ich brauch ein(mehrer) fertige Geräte, Preis (fast) egal. Kennt da jemand was?
Wohl nur die Kombination aus Netzteil Xantrex XDC60-100 und elektronischer Last http://www.zentro-elektrik.de/inhalte/Elektronische_DC_Lasten_2007_12_11_20_09_17/DCL_3000.pdf die beide elektronisch umgesteuert werden.
>Das ganze ist zu Testen eines Busconverters. Die Test werden wahrscheinlich hochdynamische Lastwechsel mit Richtungswechsel sein. Da ist die Verwendung von zwei getrennten Geräten (Last + Source) nicht das wahre. Wie will man da sauber zb +-60A Bursts ziehen. Da braucht man etwas, dass auch einen bidirektionalen DC/DC bassiert. Für diesen Zweck gibts natürlich spezielle Sachen, zb Kepco: http://www.kepcopower.com/bophimod.htm Allderdings für 4-Quadranten und 1kW. Das gute ist, dass man 5 Units linken kann ohne derating also 5kW. Willst du mehr Saft willst hab ich auch noch einen Tipp. MFG Fralla
>Die Test werden wahrscheinlich hochdynamische Lastwechsel mit >Richtungswechsel sein. Genau so ist es ;) Netzteil und Last getrennt geht auf keinen Fall. >Allderdings für 4-Quadranten und 1kW. Das gute ist, dass man 5 Units >linken kann ohne derating also 5kW. Danke Fralla! Jetzt hab ich mal eine möglich Lösung. Werd mal wegen Preis anfragen... >Willst du mehr Saft willst hab ich auch noch einen Tipp. Bitte, las mal hören....
Frag bei Chroma-USA an! Die bauen dir soetwas (bzw haben es schon
teilweise).
MFG Fralla
