Hallo Leute! Hätte eine frage und zwar, habe den Temperaturwert in einer Variablen abgelegt. Kann ihn auch wunderbar auf dem LCD ausgeben, nur bei Temperaturen unter null °C da bleibt die anzeige stehen. Wie kann ich bei einer Variablen auslesen ob sie negativ oder positiv ist.?? bitte um hilfe mfg Ferrice
Rück mal nen Stück zur Seite, damit ich mit auf Deinen Bildschirm gucken kann (die Webkam hinter Dir). Peter
> Wie kann ich bei einer Variablen auslesen ob sie negativ oder positiv > ist.?? if(x < 0) { /* x ist negativ */ } else { /* x ist nicht negativ */ } Das war jetzt aber nicht dein Ernst, oder?
Hat wohl eine fertige Routine verwendet, die er selbst nicht verstanden hat. Wenn die keine negativen Werte verarbeitet -> Pech.
was heißt fertige routine?? Hab mir die ganzen Formeln selber überlegt und das ganze programm selber geschrieben. naja..
Wenn du vl dein programm posten würdest und vl auch noch die güte hättest und uns sagen würdest wie du die temp mißt dann wäre ich dir verbunden ;-) wär vl etwas einfacher dir dann bei deinem problem zu helfen ;-)
"Hab mir die ganzen Formeln selber überlegt und das ganze programm selber geschrieben." Hast Du jetzt wirklich gedacht, ich hätte ne Webkam bei Dir um mal auf Deinen Code schauen zu können ? Nein !!! Du must schon was herzeigen und genau dazu ist ja die Funktion "Dateianhang" da. Peter
Gut hier mein code. Fall jemand noch verbesserungsvorschläge hätte... (in vereinfachung) immer her damit.. danke ferrice
dein schreibstil in C ist etwas eigenartig und verwirrend muss ich schon sagen. zb (rein mein empfinden): if (calc<=10) //wenn der wert kleiner 100 ist wird b auf 1 gesetzt {c=1;} warum schreibst du nicht einfach: if (calc<=10) c=1; ????? warum so kompliziert? calc=(5/(float) 1023)*x; //errechung des spannungswertes calc=(calc* (float) 100)-273.15; das tut es ja auch oda etwa nicht? calc=((500/(float) 1023)* x)-273.15; Kennt der Compiler den du verwendest die funktion sprintf?? wenn ja dann würd ich dir diese funktion dringenst empfehlen ;-) dann sieht das ganze , wenn ich mich nicht irre so aus: sprintf(LCDbuffer,"Temperatur: %f°C",calc); falls er das Grad-Zeichen nicht erkennt musst du das halt auch mit rauf kopieren. ich hoffe ich konnte helfen. sorry wegen der kritik ;-)
hmm ja mit sprintf hab ich noch nie was gemacht!! ja winavr halt:D falls jemand eine literatur über sprintf hat bitte her damit.. danke mfg
Ich programmiere zur zeit PICs und bei mir in der Hilfe wird der befehlt wie folgt erklärt: SPRINTF() Syntax: sprintf(string, cstring, values...); Parameters: string is an array of characters. cstring is a constant string or an array of characters null terminated. Values are a list of variables separated by commas. Returns: Nothing Function: This function operates like printf except that the output is placed into the specified string. The output string will be terminated with a null. No checking is done to ensure the string is large enough for the data. See printf() for details on formatting. Ich kann dir es leider nicht sagen wie es bei deinem Compiler funzt. sorry
Welches LCD benutzt du? also wieviele spalten und wieviele zeilen hast du? und wie soll die ausgabe dann am LCD aussehen? ich hoffe ich verwirre dich nicht :-)
