Hallo, es geht u.a. um die EInhaltung der EMV-Richtlinie. Weiss zufällig jemand welche Teile in einem üblichen PC die "Strahler" bzw. besonders empfindlich sind? Wie sieht es mit den optischen Laufwerken aus (zB. DVD) ? Ich überlege das nämlich ausserhalb meines Blechgehäuses anzubringen. Danke schonmal für eure Antworten. Viele Grüße Obi
Hallo, Die ziemlich "platte" aber leider auch wahre Antwort: Alle Teile :-( zwischen nahezu allen Komponenten eines Rechners findet Datenaustausch statt und das mit recht hohen Taktraten. Meist werden die 0 / 1 Zustände mit Spannung voll aus / Spannung voll ein übertragen => Rechteck / Impulse => besteht aus vielen (unendlich vielen ?) Sinusschwingungen => Oberwellen und damit EMV. Es gibt Techniken durch besondere Signalformung diese Oberwellen zu reduzieren aber ganz weg bekommt man sie halt nicht (bzw. erst durch die eingestzen EMV Ma?nahmen wie Schirmung, Verdrosselung, Dämpfung mit Ferriten usw.) mfg Paule P.
Die optischen Laufwerke haben ja noch mal ein eigenes Blechgehäuse, sind also nicht ganz so kritisch wie andere Komponenten. Am meisten werden sie wohl über die Kabel abstrahlen. Also sollten geschirmte Leitungen verwendet werden. PS: du weißt, dass es schon fertige Laufwerke und Leergehäuse mit USB-Anschluss gibt?
Willst du die PCs verkaufen oder nur privat in Betrieb nehmen? Gruß Stefan
Als ich mir mal vor ein paar Jahren ein Plexiglasgehäuse für einen Rechner genauer angesehen hatte meinte der Verkäufer irgendwas in die Richtung von: Verkauf ist problematisch da Plexiglas nicht richtig abschirmt und es damit Probleme gibt usw. Was er GENAU meinte kann ich mich nicht mehr daran erinnern, das ist einfach zu lange her. Es ging aber eindeutig um Abstrahlung/Störungen usw. Wobei ich aber auch sagen muss, dass ich schon einige PCs einfach so rumstehen habe ohne Gehäuse und das auch nie Probleme machte... Aber wie gesagt: Ist ein Unterschied ob du das Privat machst oder kommerziell. Im letzteren Fall bekommst du eher Probleme.
Alles was man ggf. auch im externen Kunsttoffgehäuse als USB-Device kriegt kann EMV-mässig nicht so kritisch sein.
