Hallo Leute, ich möchte mit einem ATmega8 einen CO2-Sensor mit dem I2C-Bus auslesen und parallel dazu die Temperatur mit einem SHT71 ohne I2C. Beide Routinen funktionieren unabhängig von einander wunderbar. Jetzt soll mithilfe eines Timers erst der eine Sensor, dann der andere angesprochen werden (Subs). Nachdem er mir nun den CO2-Wert ausgibt, passiert aber gar nichts mehr. Dazu sei gesagt, dass im Moment Datain/-out vom SHT71 an dem Sda-Port vom I2C und der Scl-Pin ebenfalls verwendet wird (als Sck). Hat jemand enen Vorschlag, wo das Problem liegen könnte? Warum funktioniert die Tempereaturroutine nach dem Benutzen des I2C nicht mehr? Das Programm kann auf Anfrage online gestellt werden... Danke schon mal im voraus!
Hier der Code. Wie gesagt, unabhängig funktionieren beide Abläufe ohne Probleme...
