Hallo, mir will es einfach nicht gelingen ungeroutete airwires in Altium 10 sichtbar zu machen. Selbst wenn ich eine geroutete Verbindung wieder lösche bekomme ich im Fenster "Rules und Violations" hierzu keine Fehlermeldung. Die Methode "View-> Connection -> All Layers" bringt ebenso keinen Erfolg. Jemand einen Rat? Danke
Ruf den Support an! Oder hats ja einen Online Hotline Zugand um Fragen zu stellen. Manni
> mir will es einfach nicht gelingen ungeroutete airwires in Altium 10 > sichtbar zu machen. Aber im Layerdialog sind sie auf sichtbar eingestellt? > Selbst wenn ich eine geroutete Verbindung wieder lösche bekomme ich im > Fenster "Rules und Violations" hierzu keine Fehlermeldung. Projekt (neu) kompilieren (c-c) bzw. Design Rule Check aufrufen (T-D-R), ausserdem darauf achten, dass die entsprechenden Regeln auch online und nicht nur im Batch geprüft werden. > Die Methode "View-> Connection -> All Layers" bringt ebenso keinen > Erfolg. Du meinst für den Fall dass Signale versteckt wurden (hide)? Ralf
Hi, hatte ich auch. Du musst die Systemeinstellungen in der Registry und in irgendwelchen Ordnern löschen. Im Altium Forum gibts dafür ne Anleitung.
Hier die Anleitung: 1. Close Altium Designer. 2. Open Windows Explorer, and make sure that it is set up to display hidden files and folders. Navigate to the folder below, and rename it: • On Windows XP: C:\Documents and Settings\<username>\Application Data\AltiumDesigner<version> (Note: In this folder are the backup of the auto backup feature, so If you use it save your backup before deleting this folder). C:\Documents and Settings\<username>\Local Settings\Application Data\AltiumDesigner<version> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\AltiumDesigner<version> • On Windows Vista and Windows 7: C:\Users\<username>\AppData\Local\AltiumDesigner<version> and C:\Users\<username>\AppData\Roaming\AltiumDesigner<version> 3. Finally, it is necessary to delete settings from the registry. This should not be attempted by inexperienced users - if necessary, IT staff should be asked for help. 4. Open Altium Designer. This will regenerate the default configuration files. Notes: It is recommended and good practice to save your registry file before editing it. This can be done in the registry editor as follows by right-clicking on the key and selecting "File » Export" a.) Open the registry Editor by opening: "Start » Run", then type: regedit b.) Delete/rename the key HKEY_CURRENT_USER\Software\AltiumDesigner<version>
Danke für euere Hilfe!!! Das was Ralf geschrieben hat ist genaus das was ich brauche!!! Vielen Dank!!! Gruß Bernd
