hallo, als ferienprojekt hab ich mir vorgenommen einen stromregler für gleichstrommotoren. dieser soll als unterlagerter regler fungieren und mir den strom (=> moment) des motors einstellen. ich hab bereits eine schaltung gefunden die das macht allerdings verwendet diese einen leistungsopv (LM3886 aus dem audiobereich) als endstufe und benötigt neben einer symmetrischen versorgung noch eine aktive kühlung des opvs und eines leistungswiderstandes. das gute an dieser schaltung ist, dass ein sollgrößensprung von 1A bereits nach 50µs ausgeregelt ist und dadurch die dynamik des ankerkreises gegenüber jener des mechaninischen teilsystems vernachlässigt werden kann. (der geschlossene kreis entspricht damit im grunde einer momentenquelle) lieber wär mir ne schaltung mit pwm und mosfets. meine erste idee wäre gewesen den ankerstrom mittels shunt zu messen => adc => mikrocontroler, im mikrocontroller dann den regler zu implementieren und die stellgröße die der regler ausgibt (ankerspannung) als pwm über eine mosfet endstufe dem motor zuzuführen. das problem dabei ist jedoch die zeit. die ad wandlung alleine dauert laut datenblatt des atmega328 bis zu 200µs. in dieser zeit sollte sich der strom allerdings bereits eingestellt haben. hab ich da irgendwie eine chance das schneller hinzubringen mit einer "low cost" lösung? fällt jemandem vielleicht eine schaltung ein die schnell genug ist und ohne mikrocontroller auskommt? danke im vorraus dominik
Was spricht gegen einen analogen Regler mit Opamp für den unterlagerten Stromregler, der dann auf eine PWM-Stufe geht? Da wird dann auch die Strombegrenzung mit eingebaut, und das System wird sicher. Die "Kleinigkeiten" der äußeren Regelung kannste ja dann mit Controller und AD/DA-Wandlung und Rechnen machen. guude ts
hab die letzten stunden mal ne kleine schaltung ausgedacht. leider hab ich im bereich elektronik kaum erfahrung (theoretisch ja, praktisch nein). probleme bereitet mir momentan der regler mittels opv, die asymmetrische versorgung (12V) und das umpolen des motors. im internet findet man ja tausende schaltungen dazu. sich die passenden dinge abzuschaun ist aber garnicht so leicht :-F
