Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Erkennung 14V / 18 V bei SAT-Multischalter
von Elektronics (Gast)
Hi.
Wie funktioniert die Erkennung der 14V / 18V Spannung im Multischalter?
Ist die von der Versorgungsspannung abhängig? Ist da ein Komparator
drin?
Oder wie ist das üblicherweise aufgebaut?
Mein Multischalter wird normalerweise mit 18 V AC versorgt. Ich habe
jetzt aber nur 12V AC angeschlossen, nachdem das angeflanschte
Originalnetzteil zerstört wurde. 12V AC Trafo war in der Bastelkiste, 18
V AC nicht.
Das LNB bekommt jetzt zwar keine 14V/18V DC mehr, sondern weniger. Aber
das LNB wertet die Spannung eh nicht aus, da alle 4 Ebenen separat
herausgeführt sind und im LNB wohl gleich ein Spannungsregler auf 5V
oder so sitzt.
Im Multischalter werden die 14/18 V vom Receiver ausgewertet, nach
welchem Prinzip (z.B. Komparator auf die Versorgungsspannung bezogen)
weiß ich nicht, da ich nicht nachgesehen habe. Den MS habe ich nicht
geöffnet, um nachzusehen wie er aufgebaut ist.
Bis jetzt konnte ich keine negativen Folgen feststellen, es scheint
trotz 12V Netzteil zu funktionieren.
von MaWin (Gast)
Normalerweise vergleicht man die per Spannungsteiler heruntergeteilte
Eingangsspannung mit einer internen Referenz, z.B  den erzeugten 5V.
Aber es gibt sicher hundertausende von Modellen, eine garantierte
Aussage bekommst du nur vom hersteller (bzw. nicht mal von dem).
Also müsste man auf machen um nachzusehen.
Oder einfach so lassen und schauen ob es längerfristig funktioniert.
Das 12V Netzteil habe ich einfach an die Durchführungskondensatoren
angelötet wo früher der Originaltrafo angelötet war.
