FriendlyARM - JTAG - Wiggler - Parallelport
OP #2259441
Hallo !
Ich habe mir das FriendlyARM-Board besorgt und als Programmieradapter
war der Wiggler dabei. Das etwas unschöne ist, dass der JTAG
Wannenstecker Boardseitig ein 2mm Raster hat. Gut, vielleicht gibts dass
Gegenstück hier irgendwo zu kaufen. Das ist aber nicht das Problem.
Vielmehr mein Rechner hat kein Parallelport mehr. O.K. man könnte sich
eine Karte kaufen, aber nachdem ich den JLink-EDU habe, gibt es da nicht
eine Möglichkeit einen zwischen-Adapter zu bauen, oder eine andere
Lösung ?
Gruß Uli
Persönliche Seite #2259828
> Lösung ?
Du brauchst ein Flachbandkabel im 1-mm-Raster, eine Schneidklemmbuchse
im 2-mm-Raster, eine im 2.54-mm-Raster und etwas Geschick.
Das Kabel schlägst Du an der Buchse im 2-mm-Raster an, beim anderen Ende
trennst Du auf ein paar cm Länge die Adern säuberlich voneinander und
legst sie in die Schneidklemmkontakte der Buchse im 2.54-mm-Raster.
Als Hilfskonstruktion nimmst Du zwei Pappstreifen, auf die Du etwas
doppelseitiges Klebeband klebst, so daß sich folgende Anordnung ergibt:
Kabel im 1-mm-Raster, aufgespreizt auf 1.27-mm-Raster, fixiert mit
doppelseitigem Klebeband, Schneidklemmbuchse, erneute Fixierung mit
Klebeband.
Hast Du alle Adern sauber verlegt, presst Du die Schneidklemmbuchse zu,
entfernst die Hilfskonstruktionen mit ihrem doppelseitigem Klebeband und
trennst die überstehenden Adern an der 2.54-mm-Buchse ab.
Et voilà.
Den "Wiggler" vergisst Du einfach. Parallelportfrickeleien waren mal
ganz schick, aber sie sind es schon lange nicht mehr.
Wobei: Der Original-Wiggler benutzt auch das 2.54-mm-Raster, wie soll
der denn am freundlichen ARM angeschlossen werden? Wenn da ein Kabel
beiliegt, dann nimm doch einfach das ...
OP #2260067
Hallo !
Danke für die Hinweise.
@Rufus:
Im folgenden Link: http://www.mikrocontroller.net/articles/Mini2440
kannst du bei etwas mehr als die hälfte scrollen (lass nach Pinouts
suchen) rechts oben den 10-poligen JTAG sehen. Der hat ein 2mm Raster.
Dieser JTAG geht direkt über ein Flachband an den Wiggler. Mehr Kabel
außer Ethernet/seriell/USB war nicht dabei. Der Wiggler hat dann den
normalen Parallelport-Anschluss.
Vielleicht könnte man den 20poligen JTAG von JLink-EDU mit einen
Zwischen-Adapter zu einem 10-poligen verwandeln der dann an den
10poligen JTAG mit 2mm Raster angehängt werden kann, falls das Sinn
macht ?
Gruß Uli
