Hallo, ich habe eine Schaltung gebaut, in der ein Spannung (0-60mV) verstärkt werden soll. Bisher habe ich einen LM324 (nichtinvertierender Verstärker) dafür verwendet. Das Problem ist aber, dass dieser eine Offsetspannung von 2mV besitzt. Ich hätte gerne etwas weniger. Da die Schaltung schon aufgebaut ist, bräuchte ich einen pinkompatiblen Ersatz. Kann mir jemand einen OP nenne, der hier passen würde und eine niedrigere Offsetspannung besitzt? Danke Matthias
Tja, deine Angaben sind was dünne... "etwas weniger" - das findest du schon, wenn du deine LM324 entsprechend aussuchst Feld-Wald- und Wiesentyp, der wahrscheinlich passt: TLC274 Gibt aber Unmengen in der Pinbelegung, ein bisschen suchen, dann wirst du fündig. Sehr genaue Typen können aber auch ganz schön happig teuer werden. 0-Offset: chopper-Verstärker TI, Linear Technologies, Analog devises, Maxim, National - um mal ein paar zu nennen.
LT1013 (Pollin) hat 150uV und ist der altbekannte präzisere Ersatz für den single supply OpAmp LM358. Noch genauer: AD8551 (1uV) AD8622 (10uV) AD8671 (20uV) AD820 (100uV) TS507 (100uV)
