Hallo zusammen, ich habe ein Grafik LCD vom Typ WG160128B-TMI-TZ. Ich habe es heute das erste mal angeschlossen und musste feststellen das ich den Kontrast nicht justieren kann bzw. nichts zu sehen ist. Ich hab mal ein Datenblatt mit angehängt, auf Seite 7 sieht man meine Anschlussvariante. Ich messe an Pin 5 keine negative Spannung sondern ca +3V ,darum beschleicht mich die Vermutung dass dieses LCD doch keine eigenen Inverter auf der Platine hat. Ich kann auch keine bekannten finden. Wie schließt man die negative Spannung an und wie hoch muss diese sein? Durch die Kontrasteinstellung müsste ich doch auch ohne Initialisierung wenigstens den Hintergrund weiß "drehen" können oder sehe ich das falsch?
Mach mal ein Foto von der Rückseite. Dann kann man sehen ob der/die Chips für die negative Kontrastspannung drauf ist.
Laut Datenblatt bedeutet das -TZ das die negative Kontrastspannung mit drauf ist.
>Ladungspumpen kann ich da keine sehen...
Ich schon;) Der kleine da in der Mitte.
Hi
Das ist eher ein 4-fach OV zur Erzeugung der Displayspannungen. Eher das
unbestückte BE in der Mitte unten.
@HaPe (Gast)
Hast du schon mal geprüft, wo PIN 5 hinführt?
MfG Spess
>Das ist eher ein 4-fach OV zur Erzeugung der Displayspannungen. Eher das >unbestückte BE in der Mitte unten. Hast wohl recht. Bei meinem Display ist noch ein 8 Beiner AIC1652CS drauf.
man sieht leider nicht wo pin5 hinführt...er verschwindet auf der Vorderseite unter dem Display... Wie wahrscheinlich ist es denn dass, das GLCD kaputt ist wenn dort eine positive Spannung anliegt?
kann mir denn jemand sagen, wie man die negative Spannung anschließen würde? Probieren muss ich es ja.
>kann mir denn jemand sagen, wie man die negative Spannung anschließen >würde? Wenn sie aus VEE nicht raus kommt musst du sie dort einspeisen. Einfach mal 9V Block dranklemmen;) Evtl. kannst du dir eine negative Spannung von einem MAX232 holen wenn vorhanden.
fällt dann die Verbindung vom Poti an Pin 5 weg? Brauche ich einen Vorwiderstand?
>fällt dann die Verbindung vom Poti an Pin 5 weg? Natürlich nicht, wie willst du sonst den Kontrast einstellen? >Brauche ich einen Vorwiderstand? Mach einfach einen 1k mit dran. Dann wird schon nichts kaputt gehen.
hab es gerade probiert und es tat sich nichts...hab den Poti in beide Richtungen gedreht und die negative Spannung an Pin 5 auf -12V erhöht... Wenn der Kontrast zu hoch eingestellt ist müsste das Display doch auch ohne ein funktionierenden Programm etwas anzeigen bzw weiß als Hintergrund haben oder sehe ich das falsch?
>Wenn der Kontrast zu hoch eingestellt ist müsste das Display doch auch >ohne ein funktionierenden Programm etwas anzeigen bzw weiß als >Hintergrund haben oder sehe ich das falsch? Ja, das siehst du falsch. Wenn der Reset Pin auf 0 liegt oder floatet siehst du gar nichts. Wie sieht deine Schaltung eigentlich aus?
Hab alles nach dem Datenblatt angeklemmt. Die 8 Datenleitungen hängen an Port C und die restlichen Anschlüsse (RS etc.) an Port C. Ich nutze einen Atmega 8 mit 16 Mhz. Den Reset hatte ich auch schon auf High um zu testen(ohne Erfolg). Hab die Software aus dem Thread Beitrag ""Bessere" T6963c Library" genommen und die Headerdatei auf meine Ports umgeschrieben.
Tag zusammen, ich hab gestern nochmal -7V an den Kontrast Adj Pin gelegt. Wenn ich jetzt den Reset auf Low lege bekomme ich einen weißen horizontalen Streifen auf das LCD. Nun hab ich wieder etwas Hoffnung das mein GLcd doch nicht defekt ist. Trotzdem bekomme ich nichts darauf angezeigt. Ich hab dazu mal das verwendete Programm mit hochgeladen. Vielleicht weiß ja noch jemand weiter.
Um diesen Thread abzuschließen und damit evtl. dem Einen oder Anderen zu helfen der das selbe Problem hat, hier die Lösung zu meinem Problem. Es befindet sich tatsächlich kein Inverter auf der Displayplatine. Darum muss eine negative Spannung an den Kontrast adj Pin angelegt werden. Ein 9V Block ist dafür aber nicht ausreichend wenn man einen 1k Vorwiderstand benutzt. Kurz gesagt ich habe ca -14V anliegen. Bei -16V ist der Hintergrund auch ohne funktionierendes Programm komplett weiß. Wie Spess53 schon in einem anderen Thread geschrieben hat, ist der weiße Streifen beim Reset vorgang kein Indiz für eine richtige Kontrastspannung! Also bevor der Fehler im Programm gesucht wird sollte zuerst der Kontrast richtig justiert sein. Dafür ist kein Programm nötig.
Das passt ganz gut zum Datenblatt S.6:
Supply Voltage For LCD Ta=25? 19.2 V
Da die Spannung auf VCC bezogen ist ergibt das 14,2V
MfG Spess
