Ich bin ein wenig verwirrt. Ich dachte immer, dass der Gewinn eines Halbwellen-Dipols generell 2,15dBi beträgt. Jetzt lese ich mich so durchs Netz und erfahre, dass das wohl für einen horizontal über der Erde aufgespannten Halbwellen-Dipol gilt. Ein vertikal aufgebauter Halbwellen-Dipol (wenn man kein Amateurfunker ist, eigentlich der normale Betriebsaufbau) hat einen theoretischen Gewinn von 6,83dBi, wegen der Bezugsmasse und Reflexion der Leistung? Lese ich das alles falsch oder was ist da los. Ist der vertikale Halbwellen-Dipol dann fußpunktgespeist oder auch mittengespeist. Ich suche wohl auf den falschen Seiten. Aber hier kann mir sicherlich ein Crack die Sachlage näher bringen?
Wie du den Dipol aufhängst, ist erstmal egal. Ein "normaler" Dipol hat 2,15dB Gewinn gegenüber einen theoretischen isotropen Strahler, deshalb dBi. Die üblichen Vertikalantenen sind aber oftmals keine Dipole sondern gestockte λ/2 oder 5/8λ Antennen. Elektrisch gesehen, sind es auch Dipole. Die eine Seite der Antenne ist der Strahler und die andere Seite das Gegengewicht, z.B. Fahrzeugkarosserie, Balkongeländer, etc. Durch den längeren Strahler und die Stockung kommt auch der höhere Gewinn zustande.
Wo steht das? Das Naturell eines Dipols ist die Symmetrie. Der rechnerische (theoretische) Freiraum-Gewinn beträgt ca. 2,15 dBi. Ground beeinflusst Gewinn und Richtdiagramm. Jedoch selbst bei identischer Höhe für horizontale und vertikale Ausrichtung unterschiedlich. Ach ja, der Fußpunkt des Dipols ist die Mitte, egal ob vertikal oder horizontal. Das vertikale Ding mit dem Fußpunkt an einem Ende ist dann ein Monopol (Groundplane o.ä.), der ist unsymmetrisch und braucht ein Gegengewicht / Ground. ;-)
Danke für die Antworten. Ich bringe hier schon etwas durcheinander. Der fußpunktgespeiste Lambda/2 Strahler ist kein Halbwellendipol (mein Denkfehler). Eine Seite, welche hierfür die höheren Gewinne ausweist ist diese: http://www.mydarc.de/dh2mic/afu-kurs/pdffiles/antennen.pdf (auf Seite 21) Aber klar, das ist kein Halbwellendipol. Danke! Grundlagen, Grundlagen, Grundlagen....
