Hallo, ich beschäftige mich Studiums bedingt mit dem oben erwähnten µC. Ich habe mir ein Programm geschrieben das so eigentlich funktionieren sollte wenn ich das bei AVR Studio durchklicke macht es das auch und auch in der Realität wird das gemacht was erwartet wird bloß nicht mit den werten. Ich habe eine Winkelberechnung realisiert also Phi= ((Delta t)/(Periode))*360.0 da kommt auch was raus aber nicht das was ich erwarte. Ich lege an den Eingang von INT0 und INT1 jeweils ein Rechteck mit -0.3 bis 5V an, Die ein Delta t von 312µs haben und eine Frequenz von 100Hz also erwarte ich das ein Winkel von ca.11,3° aber raus kommt was mit 43°. Ich ermittele die Werte wie im Anhang zu sehen ich hab auch noch die Interrupt Freigabe für INT0 und INT1 mit beigefügt sowie die Initialisierung der Timer. Im Programm sind das alles separate .c Dateien mit entsprechenden .h Dateien also schön modular. Es ist auch soweit kommentiert dass es verständlich sein sollte. Wenn jemand die Muße haben sollte sich das anzuschauen würde mich das freuen und für alle Anregungen wäre ich dankbar. Langsam hab ich nämlich keine Ideen mehr. Delta t wird auch anscheinend halbwegs richtig berechnet es schwangt zwar bisschen hin und her aber es ist nahe der Realität. Die Periode sagt aber aus wenn ich mir dann mal den Inhalt der Variable T0 anschaue das da ca.500Hz anliegen sollen (schon umgerechnet von (T0/16M)^(-1)) Was wie oben schon erwähnt nicht sein kann da ich da ein Rechteck dran habe mit 100 Hz. F_CPU ist 16000000 (16 MHz) mfg Marek
Dann überbügele die Messwerte mit festen Werten und schaue dann, was gerechnet wird. Das geht dann auch in der Simulation. Axel
Gerechnet wird ja richtig hab ja mal durch geklikt so das ich da paar werte hatte und das hat dann ja dann gepast so. Wie gesagt die realität ist anders als erwartet.
