Hi. Wo bekommt man "Platinenlack", um Bauteile und Lötstellen mit einem kleinen Pinsel zu versiegeln und zu stabilisieren? Der Lack sollte Dünnflüssig wie Wasser sein und nach Aushärtung ehr Hart sein. Transparent wäre am Besten
Nimm Cramolin-Plastikspray u. a. bei http://www.conrad.de/ce/de/product/820561/PLASTIK-SPRAY-400-ML/SHOP_AREA_19753&promotionareaSearchDetail=005 Habe damit schon jede Menge Platinen eingesprüht. Wird schnell trocken und muß zum Löten nicht entfernt werden. debe
Sprühurethanlack von Kontakt Chemie geht super. Gibts bei Reichelt. Einfach nach "Urethan" suchen. Nachteil: die Ventile neigen zum Verstopfen. Davon kannst Du auch was in ein Gläschen sprühen und dann pinseln. Die Trockendauer ist eher lang (Stunden bis 1-2 Tage). Versiegelung ist dagegen sehr gut. Lötbarkeit nicht so.
