Hallo! Hat von euch jemand Erfahrungen mit den MOSFETs CSD25401Q3 (P-Kanal) und CSD16340Q3 (N-Kanal) gemacht? Ich möchte die beiden zusammen gerne als High-Side Switch nutzen, um einen von möglichen 16 Verbrauchern mit Spannung/Strom zu versorgen. D.h. ich müsste 16-mal die Schalter aufbauen, das ganze soll durch einen Mikrocontroller (STM32 = 3,3 V 4 mA) gesteuert werden und möglichst verlustfrei sein. Die zu schaltenden Spannung sind 5 V und die Verbraucher ziehen zwischen 100 mA und 2 A. Ich bin jetzt auf diese beiden TI Mosfets gestoßen, da diese über ein kleines Rdson und Qg verfügen (kennt jemand bessere?). Zwischen den Verbrauchern wird minimal im 5ms-Takt was aber eher selten auftreten dürfte (wohl eher im Minuten-Bereich). Funktioniert das so wie ich mir das überlegt habe? Gibts bessere/einfachere Lösungen bzw. Mosfets für meine Schaltung? Nmos: Vgs(th) 0.6 - 0.85 V RDS 7.8 mOhm (2.5 V) Qg 9.2 (Max @ 4.5 V) PMOS: Vgs(th) -0.6 - -1.2 V RDS 18.2 mOhm (2.5 V) Qg 12.3 (May @ 4.5 V) +-------------+---------+ o o o --o--------o | | | | | /+\ .-. | .-. | ( ) 5V | |20k | | | | \-/ | | | | | | | '-' | '-' | | | | | +------||-+ pmos +-----||-+ | ||-> | ||-> nmos | ||-+ o o o ||-+ ||-+ ||-+ | ||<- | ___ ||<- | -||-+ | +---|___|----||-+ .-. | .-. | 20 | | | .-. | | /+\ .-. | |Last | | | | ( ) | | '-' | |200 '-' \-/ | |200 | '-' | | '|' | | | +---------------+---------+ o o o --o--------o STM32 GPIO 16x (created by AACircuit v1.28.6 beta 04/19/05 www.tech-chat.de)
Ist das Vorhaben so blöd? Gibts vielleicht passende IC-Lösungen?
Das wuerde so gehen. Aber warum brauchst Du ein kleine QGS Ladung? Du schaltest doch nur alle Ewigkeit, die Schaltverluste sind doch minimal. Als Pegelumsetzer kannst Du auch normale NPN Transistoren verwenden, ich nehme da gerne BCR135 (Digitaltransistor mit eingebauten Basis/Basisableitwiderstand). Da die Basis bei Deiner Schaltung keine Widerstand nach Masse hat, ist im Einschaltmoment, wenn die GPIOs noch nicht als Output konfiguriert sind, der Pegel schwebend und die transistoren koennen einschalten.
Oh stimmt den Basiswiderstand habe ich vergessen. Der BCR135 ist auch interessant, dann nehme ich vielleicht den anstelle des Nmos. Danke! Mit dem kleinen Qg wollte ich bezwecken, dass der µC keine großen Ladungen rumschieben muss und nicht überlastet wird, sodass der Umschaltvorgang an sich schnell vonstatten geht. Aber das Hauptaugenmerk liegt auf der möglichst geringen Belastung der zu schaltenden Quelle, deshalb auch das geringe RDSon.
Achso evtl. bin ich gezwungen zwei dieser Schalter an ein I/O-Pin zu hängen, deshalb auch das kleine Qg um nicht den STM32 zu überlasten...
