Hallo, Ich versuche gerade den chip45boot2 Bootloader auf einen ATXmega 32A4 zu flashen. Programmer ist der AVR ISP MKII zum flashen wollteich AVR Dude verwenden. Mit dem Programm funktioniert es : C:\>"C:\Program Files\WinAVR\bin\avrdude.exe" avrdude -p atxmega32a4 -P usb -c avrisp2 -v -F -V -U f lash:w:flash.hex avrdude.exe: Version 5.10, compiled on Jan 19 2010 at 10:45:23 Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/ Copyright (c) 2007-2009 Joerg Wunsch System wide configuration file is "C:\Program Files\WinAVR\bin\avrdude.conf" Using Port : usb Using Programmer : avrisp2 avrdude.exe: usbdev_open(): Found AVRISP mkII, serno: 000200043431 AVR Part : ATXMEGA32A4 Chip Erase delay : 0 us PAGEL : P00 BS2 : P00 RESET disposition : dedicated RETRY pulse : SCK serial program mode : yes parallel program mode : yes Timeout : 0 StabDelay : 0 CmdexeDelay : 0 SyncLoops : 0 ByteDelay : 0 PollIndex : 0 PollValue : 0x00 Memory Detail : Block Poll Page Polled Memory Type Mode Delay Size Indx Paged Size Size #Pages MinW MaxW ReadBack ----------- ---- ----- ----- ---- ------ ------ ---- ------ ----- ----- --------- eeprom 0 0 0 0 no 1024 32 0 0 0 0x00 0x00 application 0 0 0 0 no 32768 256 0 0 0 0x00 0x00 apptable 0 0 0 0 no 4096 256 0 0 0 0x00 0x00 boot 0 0 0 0 no 4096 256 0 0 0 0x00 0x00 flash 0 0 0 0 no 36864 256 0 0 0 0x00 0x00 prodsig 0 0 0 0 no 512 256 0 0 0 0x00 0x00 usersig 0 0 0 0 no 512 256 0 0 0 0x00 0x00 signature 0 0 0 0 no 3 0 0 0 0 0x00 0x00 fuse0 0 0 0 0 no 1 0 0 0 0 0x00 0x00 fuse1 0 0 0 0 no 1 0 0 0 0 0x00 0x00 fuse2 0 0 0 0 no 1 0 0 0 0 0x00 0x00 fuse4 0 0 0 0 no 1 0 0 0 0 0x00 0x00 fuse5 0 0 0 0 no 1 0 0 0 0 0x00 0x00 lock 0 0 0 0 no 1 0 0 0 0 0x00 0x00 Programmer Type : STK500V2 Description : Atmel AVR ISP mkII Programmer Model: AVRISP mkII Hardware Version: 1 Firmware Version Master : 1.13 Vtarget : 3.2 V SCK period : 8.00 us avrdude.exe: AVR device initialized and ready to accept instructions Reading | ################################################## | 100% 0.03s avrdude.exe: Device signature = 0x1e9541 avrdude.exe: NOTE: FLASH memory has been specified, an erase cycle will be performed To disable this feature, specify the -D option. avrdude.exe: erasing chip avrdude.exe: reading input file "flash.hex" avrdude.exe: input file flash.hex auto detected as Intel Hex avrdude.exe: writing flash (11598 bytes): Writing | ################################################## | 100% 0.95s avrdude.exe: 11598 bytes of flash written avrdude.exe done. Thank you. ... avrdude> r flash >>> r flash 0000 0c 94 5e 01 0c 94 8a 01 0c 94 8a 01 0c 94 8a 01 | .^. ... ... ...| 0010 0c 94 8a 01 0c 94 8a 01 0c 94 8a 01 0c 94 8a 01 | ... ... ... ...| 0020 0c 94 8a 01 0c 94 8a 01 0c 94 98 0c 0c 94 8a 01 | ... ... .. ...| 0030 0c 94 8a 01 0c 94 8a 01 0c 94 8a 01 0c 94 8a 01 | ... ... ... ...| Programm ist drauf und läuft. Wenn ich jetzt das entsprechende hex des bootloaders flashe : C:\>"C:\Program Files\WinAVR\bin\avrdude.exe" avrdude -p atxmega32a4 -P usb -c avrisp2 -v -F -V -U f lash:w:bloader.hex .... entfernt .... avrdude.exe: AVR device initialized and ready to accept instructions Reading | ################################################## | 100% 0.03s avrdude.exe: Device signature = 0x1e9541 avrdude.exe: NOTE: FLASH memory has been specified, an erase cycle will be performed To disable this feature, specify the -D option. avrdude.exe: erasing chip avrdude.exe: reading input file "bloader.hex" avrdude.exe: input file bloader.hex auto detected as Intel Hex avrdude.exe: writing flash (35722 bytes): Writing | ################################################## | 100% 2.67s avrdude.exe: 35722 bytes of flash written avrdude.exe done. Thank you. siehts ja erstmal gut aus. Aber ... avrdude> r boot >>> r boot 0000 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff |................| 0010 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff |................| 0020 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff |................| 0030 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff |................| bootsection ist leer ... avrdude> r flash >>> r flash 0000 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff |................| 0010 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff |................| 0020 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff |................| 0030 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff |................| geschrieben wurde aber ... avrdude> r fuse2 >>> r fuse2 0000 bf |. | die fuse ist gesetzt. Muss die bootsection noch beschreibbar gemacht werden ? und wenn wie ? lock lässt sich irgendwie nicht lesen und ich trau mich nicht eifach irgendwas reinzuschreiben da ich es ja offenbar nicht mal kontrollieren kann. >>> r lock avrdude.exe: stk600_xprog_read_byte(): unknown memory "lock" error reading lock address 0x00000 of part ATXMEGA32A4 read operation not supported on memory type "lock" das hex-file fängt so an sollte doch eigentlich bei 32k landen : :108000000C94BC400C94CA400C94CA400C94CA40D6 :108010000C94CA400C94CA400C94CA400C94CA40B8 :108020000C94CA400C94CA400C94CA400C94CA40A8 :108030000C94CA400C94CA400C94CA400C94CA4098 :108040000C94CA400C94CA400C94CA400C94CA4088 ..... hat irgendjemand eine Idee was hier schiefläuft ? Oder einen fertigen Bootloader der sich flashen lässt ? Vielen Dank Stefan
Mit AtmelStudio (oder AVR-Studio) klappt das flashen normgerecht, dh. dass die unteren 32kB frei = xFF sind und der Bootloader im dafür reservierten Bereich ab x8000 steht. Soweit jedenfalls. Funktionieren will das dann aber bei mir irgendwie immer noch nicht so richtig.
