Hi Ich möchte gerne zwischen zwei (oder auch mehr) USB-Sticks umschalten und zwar soll das ganze an einem Autoradio betreiben werden (also nicht ein "Pc Host"). Dazu müsste ich vom einen Stick die vier USB-Leitungen trennen und danach die anderen vier mit dem Radio koppeln (Versorgungsleitungen dabei vor den Datenleitungen). Für die Datenleitungen habe ich Lösungen gefunden z. B. den MAX4906. Nun frage ich mich wie ich die VUSB- und GND-Leitung am besten schalte. VUSB über Mosfet an den Stick und das gleiche nochmal mit GND (GND über Mosfet an Stick-GND)? Geht das so, dann hängt der Stick nach dem Trennen in der Luft, aber nichts anderes würde ich beim Rausziehen auch machen oder? Gruß Dominik
VCC und Ground einfach verbunden lassen. Eventuell den Sticks eine Externe 5V Spannungsversorgung verpassen, damit nicht alle vom Radio ziehen, wobei die 500mA wohl auch mit 4 Sticks nicht erreicht werden. Ich würde es jedenfalls so machen.
GND solltest du auch ohne MOSFETs verbinden können, dürfte nichts ausmachen wenn VUSB sauber getrennt wird. Für VUAB 2 P-Channel, mit brauchbarem RDSon, dann brauchst du keine Treiber oder dergleichen.
4-poligen Stufenschalter mit vor- und nacheilenden Kontakten.
Kannst auch mal testen ob dein Radio nen USB-Hub unterstützt dann kannst du alle dranhängen...
>Kannst auch mal testen ob dein Radio nen USB-Hub unterstützt dann kannst >du alle dranhängen... Oder einfach einen größeren Stick nehmen. SCNR;)
Warum willst du überhaupt an der Ground-Leitung rumschalten. Irgendwelcher Strom kann nur fließen, wenn mindestens zwei Anschlüsse verbunden sind.
Naja ich will halt schon, dass das ganze richtig funktioniert, indem ich das Verhalten des Abziehens nachahme indem ich alle vier Leitungen abschalte/umschalte
