Hallo, ich habe mir ein Pollin AVR Eval Board zugelegt und dummerweise eine ganze Tüte voll RFM12B gekauft, welche 3,3 Volt kompatibel sind. Das Board läuft aber mit 5 Volt. Den Pollin Adapter will ich nicht nutzen, da ich schon gern das Eval System so aufbauen möchte wie meine spätere Produktivumgebung. Hat schon jemand das Board auf 3,3 Volt umgerüstet, was muß ich dabei beachten ? Klar ein Prozessor (habe atmega 88- 20PU, Atmega8- 16 PC, und Atmega 8 -16PI) mit 3,3 Volt und auch das max 232 sollten 3,3 Volt unterstützen. Tipp, Hilfe ? Danke
Da is doch ein 7805 drauf, oder? Den einfach durch nen 3V3-Regler ersetzen und gleichzeitig überprüfen, ob etwaige Spannungsteiler anzupassen sind um die I/O-Schwelle wieder richtig zu setzen. Gruß, Sven
Habe mir einen kleinen Adapter mit LM317 gebaut. Der steckt jetzt auf meinem Pollin Board. Das Ding ist umschaltbar, 3.3V / 5V. Statt dem 7805 ist eine Steckfassung installiert in die der Adapter gesteckt wird. Funktioniert super das ganze. MfG BC
Auch ne gute Idee! Geht das ohne Pegelanpassung? So wie ichs im Kopf hab sind doch irgendwelche Spannungsteiler verbaut, oder bin ich grad bei ner anderen Platine? Gruß, Sven
Pegelanpassung? Die Schaltung mit dem LM317 braucht drei Widerstände, zwei fest, einer zuschaltbar. Habe R2 mit 5k6, R1 mit 3k3, und parallel zu R1 nochmal 3k9 zuschaltbar. Dann kommts ungefähr hin. Du kannst dir aber auch eigene Werte suchen. Wollte nur Widerstände aus der E12 Reihe nehmen, damit man sich nicht irgendwelche Werte zusammenstückeln muß. MfG BC
Aah, schon wieder daheim net geschaut!;) Ne ich war der Meinung da sind doch Spannungsteiler direkt vor den RFM-Modulen,oder? EDIT: Ok, grad gesehen dass die Module direkt an den Controllerpins hängen. Hab mich getäuscht, dachte ursprünglich die sind irgendwie über Teiler verbunden! Gruß, Sven
Der max232 wird nicht mit 3,3 Volt funktionieren ?!
Browncoat, Super Idee, mache ich gleich morgen auch. Welchen rs232 wandler hat Du im Board, läuft der auch mit 3,3 volt ???
Habe am MAX232 nichts verändert. Funktioniert bei mir auch bei 3.3V, kann aber gut sein, daß es bei anderen nicht funktioniert. Hängt möglicherweise vom Hersteller ab. Ansonsten einfach einen MAX3232 einbauen, dann sollte es problemlos klappen. MfG BC
Der Elektor Verlag , Max Krempelsauer, sagt aus, das RFM 12 B könne die 5 Volt vertragen. Hab's jetzt mal draufgelötet und noch hat nix gedampft ;-). Zur Funktion kann ich noch nichts sagen, Kämpfe noch gerade an der Softwarefront ;-) Aaarrrggghhhhh... dS
RFM 12 B basiert auf einem Silab I4420 und der mag keine 5 Volt. Also ist das russisches roulett..
