Hallo zusammen, habe ein kleines Problem. Mein ATMEGA32 mit 16MHz. Soll ... Programmiersprache BascomAVR 1.1.7.4 1. als einfaches Osziloskop herhalten 2. als 8k-Logikanalyser funkgieren. auf dem GLCD habe 128x128 Pixel zuverfügung. Wie stelle ich die Timebase ein sodas eine Messung auf bezogen auf die Zeit möglich ist. Ich denke da an einen Timer der alle ms ein Interrupt auslöst und entsprechend ein Wert misst und nach 128 Messungen den Graph ausgibt. Damit man schneller Messen kann soll die Ausgabe später erfolgen Wie gehe ich da am besten vor? Dirk
Hi, Genau so, wie Du es beschreben hast. Timer 1ms, dann den Wert speichern und nach 128ms das LCD updaten. Gruß Niels
