Hallo, ich bin neu hier. Ich habe einen Deckenventilator bekommen, bei dem der Zugschalter verbrannt war. Der Schalter hat drei Stufen. L1, 2, 3 und AUS. Der A/C Motor hat Hilfswicklung und Kondensator. Mit Drehrichtungs-Umschaltung. Bisher lief der Ventilator in Stellung 1 mit voller Drehzahl an und musste über den Zugschalter mit zwei Schaltvorgängen auf die niedrigste Stufe (langsamer Lauf) herunter geschaltet werden, weil der Wind zu stark war. Es ergaben sich also viele Schaltvorgänge. Nur Stellung 1 hat eine Verbindung mit der Hilfswicklung. Frage: kann ich beim Einbau des neue Schalters die Stellung 1 für die langsame Drehbewegung (inkl. Anschluß an Hilfswicklung) benutzen oder läuft der Ventilator womöglich nicht an? Oder kann ich das gefahrlos probieren?
Warum willst du das umbauen? Je nachdem welche Stufe du einstellt musst du beim Einschalten zwar weniger, beim Ausschalten aber dafür mehr schalten. Im Endeffekt also immer die gleiche Anzahl von Schalterbetätigungen.
Oh, es gäbe Tastenaggregate, bei denen man direkt anwählen könnte, so wie es die meisten Dunstabzugshauben machen, aber die regeln die Drehzahl über Vorwiderstände. Der Deckenventilatormotor wird ja über Anzapfungen angeschlossen, weniger Kraft gleich weniger Drehzahl des Propellers. Bloss mit wenig Kraft läuft er wohl nicht an, man müsste also eine Anlaufschaltung hinter so ein Tastenaggregat hängen. Es gab mal einen Schaltplan der normalen Deckenventilator Motoren ich glaube bei Wikipedia, der war ganz gut, aber ich finde ihn nicht mehr.
Danke, das war von mir falsch überlegt. Ich kann ja nicht rückwärts schalten. Im Kopf hatte ich eigentlich den Umstand, daß der Deckenanschluss von einem Wandschalter ein- und ausgeschaltet werden kann. Dabei entstand im Kopf die Frage, ob der Fan auch dann anlaufen wird, wenn er durch den Wandschalter ausgeschaltet wurde als er per Zugschalter auf der Position Mittel- oder Schnell-Lauf stand, also ohne elektrische Verbindung zur Hilfswicklung. Was geschieht dann beim wieder Einschalten per Wandschalter wenn der Fan gerade nicht rotiert? Oder anders ausgedrückt: Wenn der Fan in Pos 1 mit der schnellen Stufe anläuft, kann ich natürlich anschließend die kleineren Stufen schalten, denn der Fan dreht ja und braucht keine Hilfe zum anlaufen. Bleibt aber die Frage mit dem Wandschalter.
Hi, testen ob er in niedrigster stufe sicher anläuft (<10sec auf Nenndrehzahl) da geht nix kaputt außer Du wartest ne viertel Stunde ob sich doch noch was tut :) Vor schlag: egal mit welcher stufe Du ihn zuerst anschaltest, lege die schnellste stufe tot , da Du sie ja eh nicht brauchst!? Hast dann zwar immer noch genau so viel schalt stufen aber die mit der meisten Elektrischen-Belastung des Schalter fällt weg, wahrscheinlich schmort er dann nicht so schnell. Oder nur Ein/Aus mit einstufigen Zugschalter. Tip! wenn so'n Schrott schon unter "Normalbedingungen" schmort würde ich einen Rauchmelder daneben hängen :D mfg Manfred
