Hallo, ich habe gerade einen Altec ADA885 Subwoofer zerlegt. Darin befand sich eine Endstufe namens TDA7482. Am Ausgang befindet sich jeweils eine Spule in Reihe mit den Lautsprecher. Kunststoff und Kupferlack der Spulen sind geschmolzen. Die Lötstellen sehen entsprechend aus. Wie auch im Datenblatt des IC sind auch in der Schaltung ein Folienkondensator und ein Widerstand am Output des IC nach Masse. Frage:Wozu dient diese Reihenschaltung und wozu dient die Spule ? Ich denke mal zur Unterdrückung von hohen Störfrequenzen. Allerdings sind diese Teile durch die hitzigen Spulen mit zerstört worden. Wie genau müssen die Werte sein ? Ich hätte zB nur 1000pf statt 560pf da. Oder sind diese Werte unkritisch ? Die Spulen des Subwoofers scheinen noch heil zu sein (6 Ohm). Die Endstufe hat zumindest nach + und - keinen Kurzschluß. Gruß gbl
>Frage:Wozu dient diese Reihenschaltung und wozu dient die Spule ? Dass ist ein Klasse-D-Verstärker und der braucht einen 30kHz Tiefpaß am Ausgang. Dafür ist die Drossel und der 470nF Cap. Die Reihenschaltung aus 150R und 560pF ist ein Zobel-Netzwerk und dient der Stabiliesierung des Ausgangs des Verstärkers. >Oder sind diese Werte unkritisch ? Ja!
Ich habe die geschmolzenen Teile gegen Ähnliche getauscht. Siehe da er läuft. Allerdings werden die Spulen ohne nennenswerten Output warm. Die Endstufe und der Brückengleichricher dagegen bleiben kalt. Ist das normal ?
