Hi, ich bin auf der Suche nach einer einfachen Schaltung mit der ich: A) Einen Taster als Schalter verwenden kann,um eine Reihe von parallel geschalteten LED's aus- bzw. einzuschalten. Ich hatte die Idee von einem T-FlipFlop, kennt sich da jemand aus? Hat jemand einen konkreten Vorschlag? B) LED's stufenlos, wahrscheinlich über PWM dimmen kann. Habe da was von einem LED-Dimmer mit N555 Timer gehört. Gibt es so eine Schaltung? Bzw. was brauch ich den genau um das zu machen? Gruß
LED Dimmer schrieb im Beitrag #2264824: > B) LED's stufenlos, wahrscheinlich über PWM dimmen kann. Habe da was von > einem LED-Dimmer mit N555 Timer gehört. Ohne genauere Angabe könnte da auch schon ein Poti mit Reihenwiderstand reichen.
LED Dimmer schrieb im Beitrag #2264824: > A) Einen Taster als Schalter verwenden kann,um eine Reihe von parallel > geschalteten LED's aus- bzw. einzuschalten. Ich hatte die Idee von einem > T-FlipFlop, kennt sich da jemand aus? Hat jemand einen konkreten > Vorschlag? http://www.ledstyles.de/ftopic14579.html http://www.digitaltechnik-grundlagen.de/category/flipflops/ http://www.modding-faq.de/index.php?artid=2510&page=1 B) LED's stufenlos, wahrscheinlich über PWM dimmen kann. Habe da was von einem LED-Dimmer mit N555 Timer gehört. Google mal nach ne555+pwm
Ach was schreib ich eigentlich. Also es sind 20 LEDs die folgende Anforderungen haben: 3,9-4V 20-30mA Das macht dann eine maximale Leistung bei 20 LEDs von: 4V*0,03A*20 = 2,4 Watt. Das ganze soll an ein PC-Netzteil angeschlossen werden, also stehen entweder 5V oder 12V zur Verfügung. Diese müsste man dann noch anpassen.
Und? Was schwebt dir denn genau vor, was bringst du für Vorkenntnisse mit? Da du hier auf µC.net postest möchtest du wohl eine µC lösung. Naja hier mal ein Ansatz, nimm ein paar Schieberegister (SPI), an die du die LEDs anschließt. Über geschicktes timing kannst du die LED so schnell toggeln lassen, dass dies vom Auge als gedimmt wahr genommen wird. Ab einer gewissen Untergrenze der toggel- Geschwindigkeit, schaltest du die LED komplett ein.
IC wäre auch was nettes. In diesem Bereich hab ich keine Vorkenntnisse, deswegen frag ich ja euch, ob schonmal jemand was in diese Richtung realisiert hat bzw. eine Idee hat. Zum dimmen habe ich diese Schaltung gefunden: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/de/2/28/Oszi_555.GIF Also C würde ich 100nF nehmen. Nur bei der Toggleschaltung weiß ich noch nicht was ich nehmen soll
Toggle Schaltung: http://farm3.static.flickr.com/2777/4368987730_181d7bd347.jpg PWM-Dimmer: http://pcbheaven.com/circuitpages/images/ledpwmdimmer555_1283064239.png Könnte ich diese Schaltungen nehmen und einfach miteinander verbinden? Also die PWM-Dimmer-Schaltung zwischen R3 und R4 der Toggle Schaltung klemmen? oder müsste ich das ganze zwischen R3 und den beiden ankommenden Leitungen anschließen? Könnte ich mit dieser Schaltung meine 600mA 4V 2,4 Watt schalten?
