Hallo, ich habe hier den ICD2 Nachbau von Beitrag "Re: PIC ICD 2 selbstgebaut" der bisher immer prima funktioniert hat, aber nun will er irgendwie nicht mehr so richtig. Und könnte da Eure Hilfe zur Fehlersuche gebrauchen. Der Selftest ergibt (ohne angeschlossene Schaltung): Target Vdd: Low Module Vpp: Low MCLR Gnd: Pass MCLR Vdd: Low MCLR Vpp: Low Unter Power im Settings Dialog finde ich folgende Werte: Target Vdd: 2.11 Target Vpp: 1.28 MPLAB ICD 2 Vpp: 10.94 Kann es sein, dass die letztgenannte Spannung etwas zu klein ist? Ich habe den Schaltplan einfach nochmal angehängt, hinter D1 messe ich 11,12V sollte das mehr sein? Wo könnte wohl sonst der Fehler liegen? Viele Grüße, Manuel
Hm was ich von dem Nachbau kenne ist das der ganz gerne mal die Firmware zerhäkselt, bei der Vpp Spannung kommt es drauf an welchen chip du beschreiben möchtest und welche FW geladen ist.
