Wir haben 2 Treppenlifte. Bisher liefen diese mit NiCd von Sanyo - 2 Blöcke a 10 Zellen. Letztes Jahr war der eine Satz defekt und aus Kostengründen wurden 2 Blöcke Sachs Saxonette NiMH verbaut mit zusammen 20 Zellen 2000mAh in Serie. Einen Balancer gibt es nicht. Nach einem Jahr sind sie nun müde (vermutlich eine Zelle hin). Der Antrieb zieht ca. 1 min Strom und dann steht der Lift wieder eine ganze Weile. Geladen wird über ein 24V-Schaltnetzteil am Fuß der Treppe, das den Strom an Schleifkontakte liefert oben und unten an der Schiene. Vermutlich ist eine einfache Ladeschaltung auf dem Leistungsboard. Nun stellt sich die Frage ob ein Umbau auf Li-Po Sinn macht. Blöcke mit 6 Zellen liefern 22.2V. Das würde wohl passen. Es stellt sich nun die Frage ob der Ersatz sinnvoll machbar ist. Es ist nicht sehr viel Platz vorhanden. Eine Lösung müsste in den Bauraum passen. Gibt es Li-Po-Blöcke die einen Balancer schon an den Zellen dran haben und vielleicht auch einen Tiefentladeschutz? Das einfachste wäre wenn ich das Schaltnetzteil 24V wieder verwenden könnte und kein extra Lader nötig wäre. Leider sind Lader groß und brauchen meist 12V am Eingang. Dann müsste das 24V-Netzteil durch eines mit 12V ersetzt werden und es wäre der Spannungsabfall an der meterlangen Leitung in der Schiene an der Wand zu beachten. Welche Tipps kann ich dazu bekommen? In einem anderen Beitrag las ich über einen China-Li-Block: "Die (Zellen) kann man problemlos in Reihe laden, die erste volle Zelle klemmt beim Laden den ganzen String ab, und problemlos verwenden, die erste leere Zelle beendet die Entladung. Als Ladegerät tut es jede strombegrenzte Spannungsquelle mit ca. 18V." Wenn das so ist - eine Strombegrenzung ließe sich ja möglicherweise realisieren, auch wenn der Spannungshub dazu dann wohl klein ist.
Der verbaute NiMH-Block wird im Betrieb ziemlich warm. So wie es aussieht lädt das Netzteil ständig. Da das Schaltnetzteil 33V hat und 1A wären das 33W, die sich auf 20 Rund-Zellen verteilen. Anfangs war ein Akku von Sanjo drin. Nun ist es ein No-Name-Block mit 2000mAh. Wie soll so was gutgehen?
Versuchsweise haben wir einen LiPo-Block angeschafft und dazu einen IMAX B6-Lader mit eingebautem Balancer. Das Laden klappt gut. Unschön sind - angeblich darf der Akku nur auf einer Betonplatte geladen werden, 3 Meter entfernt von brennbaren Dingen. Wie soll das in diesem Fall gehen? - angeblich darf der Lader nicht unbeaufsichtigt laufen. Wie soll das gehen? - der Lader startet nicht automatisch, sondern es muss 2x hintereinander eine Taste gedrückt werden. Mit diesem System scheint es nicht möglich den alten NiMH-Block und das miese Lademanagement sinnvoll zu ersetzen.
