Hallo, ich bin stolzer Besitzer von Analog Device Gyros (ADXRS 620). Nun wollte ich mir eine Platine ätzen, mit welcher ich den Gyro im reflow-Verfahren löten kann. Leider habe ich nur eine vom ADXRS 300 gefunden. Darin sind auch noch zwei Versionen vorhanden. Kann mir jemand sagen, ob a.) der 620er zum 300er pinkompatibel sind und falls ja, ob ich dann die V1 oder V2 des 300er nehmen muss. Am besten wäre natürlich, wenn jemand eine Lib wüsste, die schon auf den Gyro zugeschnitten ist. Was ich weis ist, dass der 620 pinkompatibel zum 610er ist. Vielleicht hat ja jemand für diesen eine Lib. Wäre euch echt dankbar, wenn ihr mir weiterhelfen könntet. Auf Google habe ich nämlich leider keine Treffer gehabt. Grüße Jodi
Ehrlich gesagt finde ich es recht frech davon auszugehen, dass jemand hier FÜR DICH zwei Datenblätter wegen der Pinkompatibilität vergleicht. Und wenn du keine lib für die Bauteile findest, dann musst Du halt selber ran, wie sonst jeder andere auch... Die Zeit, die Du mit googlen "verschwendet" hast, hättest Du auch in eine lib stecken können. Und hättest für die Zukunft sogar noch was gelernt...
Wow, ich wußte nicht, dass man hier im Forum gleich angezählt wird wenn man sich etwas Zeit sparen möchte. Ich hätte jedenfalls kein Problem damit jemand weiterzuhelfen. Aber wenn das hier so gehandhabt wird, dann bin ich hier wohl falsch. @ Admins des Forums: Bitte in den Regeln angeben, dass man hier nicht nachfragen darf, ob jemand schon über ein Problem gestolpert ist und einem weiterhilft. Danke Gruß Jodi
Zu fragen, ob jemand ne Lib hat, ok. Aber ob jemand für dich die Datenblätter vergleicht? Woran hakt es denn? Hast du die Datenblätter nicht gefunden?
Sorry, wenn Du das jetzt evtl. falsch aufgefasst hast, ABER: Wegen der Pinkompatibilität müssen sich die allermeisten hinsetzen, Datenblatter raussuchen und vergleichen usw. Und ich sage mal DAS ist doch eigentlich eine recht schnelle Übung. Man könnte Deine Frage auch als Faulheit und/ oder "macht Ihr mal"-Einstellung auffassen. Und das hat mich etwas geärgert. Wenn dem nicht so sein sollte, dann entschuldige tausend Mal! Weiterhelfen kann ich Dir dabei leider nicht, weil ich die Bauteile nicht auswendig kenne...
Der Ton mag zwar etwas rauh sein, ist aber nicht böse gemeint. Aus meiner langjährigen Erfahrung, ich kenne auch noch die "DOS"(en)- Adler, ist ein Bauteil doch flott zu erstellen. Vorgegebene Libs dienen mir als Anregung, einsetzen kommt nur nach sorgfältigster Überprüfung in Frage. Meist dauert der Check länger als selber erstellen. Und wenn beim selber erstellten Bauteil ein Fehler drin ist, bin ich alleine schuld.
Ja, auch mich hatte die Antwort etwas geärgert. Jedenfalls habe ich jetzt das Datenblatt des 300 auch gefunden und verglichen. Also augenscheinlich sind die beiden Bauteile Pinkompatibel. Auch von den Abmessungen her sind sie laut Datenblatt gleich. Das einzige was ich noch nicht ganz kappiert habe, warum es von dem 300 zwei Versionen in der Lib gibt (die liegt auf der Eagle seite). Ich habe jetzt mal die V2 genommen. Mal sehen was dabei raus kommt. Danke Gruß Jodi
Übrigens muss ich zugeben, da ich eher ein Leihe im Bezug auf Eagle bin, habe ich noch keine eigene Lib erstellt, bzw. habe bisher noch kein Tutorial gefunden, mit dem man das lernen könnte. Schande über mich! Gruß Jodi
