Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Ein paar Fragen zum EM4102 Transponder
von Thomas B. (escamoteur)
ich versuche gerade meinen eigenen RFID-Leser mit dem MLX90109 von
Melexis zum laufen zu bringen.
Als Testtranponder habe ich hier EM4102 Karten von Pollin.
Dem MLX90109 kann man sagen, ob er die rohen Transponderdaten oder
bereits Manchester oder Biphase dekodiert ausgeben soll.
Wenn ich den Datenausgang des MLX mit meinem LA betrachte, so erkenne
ich in beiden dekodiermodi (Biphase als auch Manchester) sich
wiederholende 8 Byte Sequenzen. Allerdings haben diese überhaupt nichts
gemein mit den Seriennummern die auf den Karten aufgedruckt sind.
Weiß einer von euch, ob die Pollin Transponder in Manchester oder
Biphase übertragen?
Wenn ich es richtig verstanden habe, so sendet der EM4102 seine ID
kontinuierlich aus. Woran erkenne ich den Start der ID? Bei den Karten
die ich hier habe beginnen die Sequencen immer gleich mit 00,02,A4,CA,
ab da ändern sie sich dann. Aber woran erkenne ich den Anfang wenn ich
eine fremde Karte lesen will?
Tom
von Marcel B. (mcb)
Zum Dekodieren benutze ich den Pollin RFID-Empfänger mit U2270B und der
Software aus dem Forum.
Auf meinem Tag steht z.B. 0005284246
Ausgegeben wird dann 430050A196
Wandelt man die Seriennummer in eine Hex-Zahl um, so ergibt diese
50A196.
==> Die Seriennummer, die auf dem Tag aufgedruckt ist, ist dezimal
dargestellt.
> Biphase übertragen?
Pollin macht dazu leider keine Angaben.
Im Datenblatt des EM4102 kannst du auf Seite 4 unter "Memory Array for
Manchester & Bi-Phase encording ICs" herauslesen, dass der EM4102 zuerst
9 header bits sendet, die alle logisch "1" sind. Darauf kommen 20 Zeilen
mit je vier Datenbits und einem row parity bit. Am Schluss kommen vier
column parity bits und das stop bit, das immer logisch "0" ist.
> Bei den Karten
00,02,A4,CA umgewandelt in eine Binär-Zahl ergibt 0010 1010 0100 1100
1010.
Schaut man sich nun wieder die Tabelle auf Seite 4 an, so sieht man,
dass das die ersten 8 Bits nach den header bits die "Kundennummer" ist.
Nach jeweils 4 Bits folgt ein parity bit. Ordnet man nun die obige
Binär-Zahl so an, dass sie in das Schema der Tabelle passt, erhält man
00101 01001 00 110 01010. Die ersten beiden Blöcke werden also die
"Kundennummer" sein. Daraus kann man jetzt folgern, dass das parity bit
immer "1" ist, wenn die vorherigen 4 bits gerade waren, und immer "0"
ist, wenn die vorherigen 4 bits ungerade waren.
==> Die Kundennummern deiner Tags sind deshalb gleich, weil sie alle vom
gleichen Hersteller stammen. Zufällig ist dann das nächste Byte bei
allen "CA" also 1100 1010. Da jeder EM4102 eine weltweit einzigartige
Kombination hat, müssen die darauffolgenden unterschiedlich sein.
Wie gesagt: An den 9 header bits.
Vielen Dank ich hatte das den Abschnitt Speicheraufteilung im Datenblatt
erst nicht so verstanden, dass das genau das ist, was der Transponder
aussendet. In der Zwischenzeit läuft es prima.
Tom
