Guten Abend, ich habe vor mir einen LED Cube 3x3x3 zu baunen. Dazu hab ich mir alles was ich brauche bei Reichelt bestellt und hab jetzt Anfangen. Jetzt zu meinem Problem: Ich habe mir um den Attiny2313 zu programmieren bei Reichelt diesen Diamex AVR USB ISP Programmer gekauft Link: http://www.reichelt.de/Programmer-Entwicklungstools/DIAMEX-USB-ISP/index.html?;ACTION=3;LA=2;ARTICLE=110344;GROUPID=5100;SID=13ThSRIn8AAAIAAD4FRB4133d29080abf524b3a5fb9d1c2b4d4f3 Nur leider ist die Anleitung sehr bescheiden und ich weiß nicht wie ich den ATtiny2313 an den programmer anschließen soll... Habe bestimmt 5 Stunden Google befragt und habe nichts brauchbares gefunden. Kann ich den 6pol Anschluss vom Programmer direkt am ATtiny2313 anschließen oder muss ich noch eine Schaltung mit Stromversorgung und allem Kram aufbauen oder ist das im Diamex AVR enthalten? Bitte helft mir bin am verzeifeln... Gruß Max
>>Über zwei DIL-Schalter ist sogar eine Target-Spannungsversorgung möglich. >>Diese ist wahlweise auf 5V oder 3,3V einstell- sowie zu- und auschaltbar. steht auf der reichelt seite, die du verlinkt hast...
Ja das hab ich auch gesehen. Also kann ich die Pine vom Attiny2313 direkt über den 6pol stecker ansteuern ohne weitere Bauteile ?
Du kannst ja mal versuchen den ATtiny auf den Stecker (eigentlich ist es eine Buchse) zu stecken. Damit wirst du wenig erfolg haben. Du brauchst eine Art Programmieradapter, wo du den ATtiny auf einen Sockel steckst und die Buchse in einen Stecker. Das kann im einfachsten Fall ein Steckbrett sein, wo du mit einzelnen Drähten (GND, VCC, MISO, MOSI, SCK, RESET = 6stück) die Verbindung zum ATtiny herstellst. Bei dieser Lösung solltest du aber auf Wackelkontakte aufpassen. Ich spreche da aus eigener Erfahrung ;-)
Danke für die Antwort :D Das hört sich ja schonmal gut an. Der "Programmieradapter" muss also nur aus einem Sockel für den ATtiny2313 bestehen und aus einem Stecker für die 6pol buchse vom ISP Programmer richtig ? Alles bau ich dann auf einer Lochrasterplatine auf und versuch es richtig zu Verlöten. Danach müsste ich dann nur noch alles richtig anschließen und dürfte das ganze mit dem PC verbinden können oder ?
Ja, so sollte das gehen. Ich habe auch einen DIAMEX ISP (meiner sieht irgendwie anders aus). Ich muss immer zuerst den ISP mit dem PC verbinden und dann erst mit dem Mikrocontroller, sonst gehts nicht. Vergiss nicht den Treiber zu installieren ;-)
JA Treiber und alles müsste ich schon haben ;D Im Datasheet vom ATtiny Link: http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc2543S.pdf habe ich soweit alle Gegenstücke von der 6pol Buchse gefunden. VCC müsste dann der +5v vom Stecker sein nur SCK kann ich noch nicht dem ATtiny zuordnen ist das der PB7 (SCL) ? Vielen dank schonmal hast mich schonmal nen gutes Stück weiter gebracht :D
Gut danke :D Dann teste ich das ganze mal ^^ Wenn ich das ganze jetzt, so wie besprochen, mit dem Programieradapter aufbaue muss ich auch beide schalter auf ON stellen um die 5V zu bekommen oder ?
Das Teil von Reichelt (Diamex USB ISP) könnte man doch sicher auch an einen "Schwenkhebler" (http://www.obd-shop.com/danila/product_details.php?id=383&lang=de) anschließen. Nur ist mir nicht ganz klar, warum das Teil von Reichelt 6-pole hat und ein Programmieradapter (z.B. dieser Schwenkhebler) 10-polig ist???? Nach meiner Meinung werden doch nur MISO,MOSI,SCK RESET und + , - gebraucht. Warum liegt da noch der CLK an?
Also ich hab mir auf pollin.de den Bausatz für "Pollin Spiel 1" gekauft, ich meine für 6 €. Da hat man dann ne Fassung für den Mikrocontroller, ein 5x7 punkt matrixdisplay, 4 LEDs und nen Summer. Außerdem kann man dann auch während dem programmieren schonmal testen (weil man eben LEDS, Summer und Display hat) ob das funktioniert was man da vor hat. An dem ding ist ne 10 polige ISP Buchse. ich hab den diamex auseinandergenommen(d.h. die kabel vorsichtig ein Stück auseinandergezogen und den Stecker abgemacht) und mir das auf einen 10 poligen ISP Stecker gecrimpt. Das ganze hat mich ne halbe Stunde Arbeit und 6 € plus den programmieradapter gekostet. Wenn dur nur ATiny2313 programmieren willst kann ich das nur empfehlen. Man sollte natürlich mit einem Lötkolben umgehen können aber davon geh ich mal aus. Probleme hatte ich mit dem Programmieradapter. Windows hat immer seinen mülligen Plug & Play Treiber installiert. Meine Lösung dazu: Geräteinstallationseinstellungen ändern auf "nie software von windows update installieren", pc neustarten wenn er immer noch den PnP treiber installiert, so oft wiederholen bis er es nicht tut. Dann Manuell den Treiber draufschmeißen. Jetzt kann es ein paar Versuche benötigen bis der Stick richtig erkannt wird. Also so lange raus und rein damit, bis du in der rechten oberen Ecke ein "Softblinken" siehst. Wenn jetzt im Gerätemanager Das ding unter Seriellen Ports zu finden ist hast dus geschafft. Wenn nötig Port ändern(auf irgendwas zwischen 1 und 9) damit avrstudio das ding auch findet. Wenn der Stick als "Eingabegerät" erkannt wird, funktioniert es nicht! So lange rumprobieren bis Ein srieller COM Port zu sehen ist!
