Hallo Zusammen, wie schaffen die Leute das, dass die LED Taschenlampe mit einem zusätzlichen Knopf bedient werden können. Ich habe da kein Batteriegehäuse gesehen, wo ein zusätzlicher Kontakt nach hinten geführt wird. Irgendwie muss das ja auf den Controller. Viele Grüsse LED-Man
Ich denke er meint einfach, dass bei Taschenlampen, wo sich unten ein Taster befindet, meist keine Verbindung des GND der Batterien "nach oben zur Elektronik" besteht.
Ja genau das Gehäuse, aber es hat zwei Schalter! Hat jemand so eine Taschenlampe wo das genau sagen könnte?
in Rätseln du sprichst. Kaputt deine Grammatik sein.
Ich vermute mal er meint folgendes: Eine handelsübliche einfach Taschenlampe hat hinten einen Schalter. Wenn dieser geschlossen ist, fließt Strom zur LED, meist einfach über das Metallgehäuse der Lampe und nicht über ein extra Kabel. Diese Lampe hat aber zwei Schalter. Sein Problem ist jetzt, dass er noch nie eine Lampe mit mehr als einem Strompfad nach "vorne" (also zur LED) gesehen hat. Der ein/aus-Schalter schaltet einfach den Strom an und aus, aber wie kommt die Information, dass der 2. Schalter (Modus) gedrückt wurde nach vorne? Normalerweise sitzt nämlich der Controller für die Modi vorne direkt hinter der LED. vermutliche Antwort: Gar nicht. Was spricht dagegen, den Controller einfach in die Endkappe zu setzen? Der Konstantstrom-Regler kann ja (sofern überhaupt vorhanden) immer noch im Kopf sitzen. Der Modi-Controller sitzt hinten und schaltet per langsamer PWM den Strom an und aus. -> Somit braucht man nur noch einen Strompfad nach vorne zur LED und der geht wieder wie immer über das Gehäuse der Lampe. mfg Michael
Vielleicht meint er, das über einen Schalter das Licht angemacht werden kann und sofern man diesen Schalter tastet auch der Modus (hell, dunkel, SOS) gewechselt werden kann. Nach vorne geht nur der + Pol der Batterien, das Gehäuse ist minus. Der Taster unterbricht von hinten nur die Masse. Kurze Unterbrechung Moduswechsel, lange Unterbrechung aus. Die Elektronik sitzt komplett vorne. Vorne befindet sich eine Schaltung, welche den Ausfall wahrnimmt und in einen anderen Modus schaltet. Jetzt möchte der Fragensteller evtl. wissen wie das geht.
Hallo dopsda, genau das wird es wahrscheinlich sein. Aber wenn der Controller aus ist, wie kann dieser erkennen, das er lange aus ist oder kurz aus ist. Denn ohne Strom kann er ja nicht mehr arbeiten.
>Aber wenn der Controller aus ist, >wie kann dieser erkennen, das er lange aus ist oder kurz aus ist. Denn >ohne Strom kann er ja nicht mehr arbeiten. Ist ganz einfach, Kurzes "Aus" wird mit C überbrückt! Kommt also der "Strom wieder" (über ADC/Comparator gemessen) notfalls auch nur als H-Pegel, war es "kurz aus" und der nächste Schritt wird eingeleitet; "Langes Aus", der Strom kommt halt nicht wieder = abgeschaltet!
