Hi, etwas ungewöhnlich das Thema, aber ich bringe meinem Atmega 32 gerade das Sprechen bei, für eine kleine menügeführte DTMF-Steuerung über das Telefon. Dabei möchte ich ca. 15-20 Wörter als Sprachwortschatz verwenden (an, aus, Ziffern 0-9 usw.). Meinen Namen (Vor- und Zuname) kann der Atmega schon aussprechen. Allerdings möcht ich 4k Samplerate verwenden, dann konvertier ich von wav ins raw-Format. Kennt jemand einen WAV-Converter, der möglichts auch benutzerdefinierte Sampleraten unterstützt? Danke
Audacity z.B.: http://audacity.sourceforge.net Oder auch ffmpeg: http://www.ffmpeg.org Als Beispiel mal ein wav und die mittels ffmpeg erzeugte raw (4kHz 8bit unsigned)
1 | ffmpeg -i test.wav -f u8 -ar 4000 -acodec pcm_u8 test.raw |
super, besten Dank für den tollen Tipp grossartige Tools, vor allem das audacity hier kann ich aufnehmen, Spur-Samplerate verändern, Geschwindigkeit etwas erhöhen und auch gleich als raw-File abspeichern. Die aufgenommenen Files werden so um ca. 60-70% kleiner. Von hier gehta direkt mit hex2data.exe in die zwischenablage und von dort ins Programm
