Hallo. Ich benötige für einen BCD-7Seg.-Decoder. Ich hab mir mal das datenblatt rausgesucht: http://www.alldatasheet.net/datasheet-pdf/view/TI/SN7446AN.html Nun verstehe ich aber nicht ganz was der unterschied zwischen 74 46 und 47 ist. Kan mir das bitte jemand erklären ? MfG
Hi, ich habe bisher immer den HEF4543BP benutzt. Da sehen die Zahlen besser aus. Voralledem dir 6 und die 9. =) Nur als kleiner Tipp mfg
Hallo, beide haben Open-Collector Ausgänge. Der '46 verträgt daran 30Volt, der '47 nur 15. Wenn du einfache LED-Anzeigen mit 5V betreiben willst, ist es egal, welche Du nimmst. Uwe
den 4543 würde ich wegwn der Optik auch bevorzugen, er liefert allerdings keine 40mA, wie die TTL's (bzw. 24mA bei74LS47). Uwe
Braucht der 4543 nicht noch zusätzliche Treiber? Laut Datenblatt macht er doch nicht mal +-1mA bei 5V. Dann doch lieber den 4511, der schafft 25mA. Die Zahlen sind auch gleich wie beim 4543.
