Hi. Ich suche einen "Automatik-Ausschalter" für Lampen. Der soll direkt in die Lampe eingebaut werden. Beim Einschalten soll ganz normal Strom durch gelassen werden, und nach 10 Minuten oder so soll ausgeschaltet werden. Etwa so wie bei einem Bewegungsmelder, der beim Einschalten auch erst mal Strom durchlässt. Ich suche keinen Treppenhauszeitschalter der durch einen Taster aktiviert wird oder so. Sondern etwas, dass einfach in die Stromversorgung hinterm Schalter eingefügt wird und nach 10 Minuten oder so abschaltet. Zum Resetten muss dann der Schalter kurz aus und wieder an geschaltet werden. Wie bei einem Bewegungsmelder Das Ganze soll dazu dienen, vergessenes Licht nach einer Zeit automatisch auszuschalten. Wie heißen diese Teile? Nach was muss ich im Elektrogroßhandel fragen? Wenn ich nix finde, muss ich wirklich einen Bewegungsmelder anbringen. Der passt aber nicht mehr IN das Lampengehäuse.
Ein Einstellbereich zwischen 10 und 120 Minuten wäre übrigens ideal, damit man je nach Raum eine bestimmte Abschaltzeit einstellen kann. Besenkammer 10 Minuten, Bad 1, Kellerflur 2 Stunden oder so. Das Ganze ist für einen Senioren, der ständig das Licht brennen lässt, den Herd anlässt, das Wasser laufen lässt usw. Herd wurde mit Treppenhauszeitschalter+Taster und Installationsrelais schon mit einer Abschalteinrichtung ausgestattet. Wasser soll mittels Elektro-Ventil auch so gemacht werden
Einschaltverzögertes Zeitrelais und da den Öffner anschließen
Danke. Gleich mal beim E-Großhandel fragen, was die Dinger kosten.
Hmm die Preise sind nicht grade günstig. Um die 100 Euro für einen. Ich glaube, dann müssen doch die 9,95 Euro Bewegungsmelder aus dem Baumarkt herhalten. Oder ich muss was selber bauen.
