hallo zusammen, ich brauche eure Hilfe. Leute, die sich gut mit dem Oszilloskop kennen. Ich muss Oszilloskope für die Messungen von Spannung bis 2000V aussuchen . Es wurde mir schon ein Teil des Messgerät empfohlen und zwar der Hochspannungs-Differenztastkopf P5210 von Tektronix. Jetzt suche ich Oszilloskop, das mit diesem Differenzial Tastkopf zussamenpasst. Von einigen Lieferant habe folgende Vorschlage bekommen: TDS 3000-Serie (TDS 3014), DPO2000-Serie ( DPO 2024 ), TPS 2014, und andere. was die Preis angeht, ist es kein Problem. 1-Aber ich will nur genau wissen welches, von diesen Oszilloskope kann mit dem Differenzial Tastkopf P5210 ohnen zusatz Option verbunden werden? oder muss unbedingt ein Interface dazwischen? wenn ja welches? 2. Ich habe festgestellt, dass die BNC-Buchse diese gennante Oszilloskope unterschiedlich sind. An den BNC-Buchse Eingänge von zB DPO2024 gibt es ein Abschirmung ( sie sehen nicht wie normale BNC-Buchse). Was ist das genau? und was ist seine Funktion? die BNC-Buchse von TDS3024 sehen anders aus, und gleich für TPs 2014. was ist die Besondersheit von diesen Zusatz Optionen in bezug auf normale BNC-Buchse? Könnte jemand mir vielleicht kurz über diese BNC-Buchse Eingänge von Oszilloskop und Differenztastkopf erzälen? mfg gertro
Die BNC Buchsen an sich sind immer die selben. Die höherwertigen Oszilloskope haben noch zusätzliche Kontakte, über denen sich der Tastkopf identifizieren kann (damit etwa die Abschwächung automatisch erkannt wird) oder mit Spannung versorgt werden kann (für aktive Tastköpfe etwa). Natürlich bei jedem Hersteller anders. Laut der Produktseite des P5210 kann es mit jedem beliebigen (geerdeten) Oszilloskop verwendet werden. Also braucht es offensichtlich nicht die Extrakontakte, es wird über ein eigenes Netzteil versorgt. Vermutlich ist es dann auch auf Signaleingänge mit 1 MOhm Innenwiderstand ausgelegt, was bei Oszilloskopen Standard ist. Mit Tektronix TPS2000 Oszis darf es nicht verwendet werden, da diese isolierte Eingänge ohne Massebezug haben.
Ach ne, Moment, was ich geschrieben habe gilt ja nur für den P5200A. Das P5210 hat keine eigene Spannungsversorgung, das wird über das TEKPROBE Interface versorgt, also geht es doch wieder nur mit Tektronix-Geräten mit eben diesem Interface (also den Extra-Pins um die BNC-Buchse herum). Oder mit dem zusätzlichen 1103 TEKPROBE Power Supply an jedes beliebige Oszi. Steht alles im Datenblatt. Und das P5210A verlangt auch keine Oszi-Eingänge mit Massebezug, da kann man auch die TPS2000 nehmen.
Danke sehr Andreas für die schnelle Antwort. ich habe auch aus gooogle gelesen, dass dieser Tastkopf nur mit Geräte der Serien TDS3000 von Tektronix ohne ein Extra Netzteil funktionieren kann. hat jemand auch schon sowas gelesen? danke noch mal
Das ist korrekt. BTW: es gibt aber externe Netzeile, die an den Tastkopf p5210A angeschlossen werden können, und einen Ausgang für (nahezu) beliebige Scopes mit BNC Eingang haben.
Das TDS 3014 ist steinalt und hat viel zu wenig Speicher. Speziell wenn du an 50Hz was messen willst kommst du mit denen schnell an die Grenze. Entweder von Tek das DPO3000 oder ein anderes Fabrikat mit einem 1103 zusammen. http://www2.tek.com/cmswpt/psdetails.lotr?ct=PS&ci=13507&cs=psu&lc=EN Für das DPO300 brauchst du einen Adapter auf Tekprobe (+300 Euro), da die Tekboys den Anschluss wieder mal geändert haben.
