Moin, ich möchte mir eine kleine LED-Leiste (ca. 10cm) mit 8 RGB-LEDs bauen. Das ganze soll über I2C konfigurierbar sein. Also bräuchte ich ja eigentlich 8*3=24 LED Ausgänge. Klar, so etwas gibt es, aber geht das auch einfacher? Ich bin neulich auf so einen LED-Cube hier aus den Artikeln gestoßen: LED cube. Theoretisch würde man dann ja auch mit 8+3=11 Ausgängen auskommen, aber irgendwie ist mir die Beispiel-Schaltung für den 3x3-Würfel nicht so ganz klar (http://www.leyanda.de/light/images/led_cube_3_leds.jpg). Was ich nicht ganz verstehe, ist, wie man einzelne LEDs absteuert; angenommen, ich möchte D1 und D14 anschalten. Dafür muss ich ja K1_1 und K2_2 sowie K4_1 und K4_2 anschalten. Leuchten dann nicht aber noch D4 und D14 mit? Irgendwie stehe ich da auf dem Schlauch... MfG, Ozzy
Seriell->Parallel-Schieberegister. Inwiefern per I2C konfigurierbar? Was du auf dem Schaltplan rechts außen siehst ist der Ebenen-Selektor => Multiplexing!
Moin, naja, würde die ganzen LEDs gerne per I2C an/ausschalten. Jetzt, wo ich das aber gelesen habe, dass die LEDs immer nur ganz kurz an sind, muss ich mir noch einmal etwas anderes überlegen... Vielen Dank noch einmal, Ozzy
Entweder LED-Matrix oder http://www.mikrocontroller.net/articles/Port-Expander_PCF8574 davon dann drei Stück. MfG Falk
Oz zy schrieb: > Moin, > naja, würde die ganzen LEDs gerne per I2C an/ausschalten. Jetzt, wo ich > das aber gelesen habe, dass die LEDs immer nur ganz kurz an sind, muss > ich mir noch einmal etwas anderes überlegen... > > Vielen Dank noch einmal, Ozzy Ach, du könntest ja nen Tiny hernehmen oder etwas anderes, kleineres... Dann entweder über die Schieberegister oder halt multiplexen. Die "Steuereinheit" kannst du dann ja per I2C ansteuern.
