Hallo, folgendes Problem: ich hab eine kleine Schaltung mit 3 LM3914 um eine Spannung über 30 LED´s anzeigen zu lassen, die Leuchtkraft der LED möchte ich mittels PWM steuern. Mein Problem: ich bin noch nicht so 100% durchs Datenblatt gestiegen... reicht es wenn ich am Pin 8 (Ref Adj) ein Transistor anschließe der wiederrum mit 5 Volt verbunden ist. Ich dacht mir wenn ich da dann das PWM signal anlege sollte ich da einen Steuerbaren Stromfluss hinbekommen? ( Vielleicht noch ein Kondensator zum glätten parallel?) Wäre das soweit richitg? Vielen dank liebe Grüße Christoph
