Kommunikationsprobleme ueber SPI
Gast #2271553
Hallo liebe Gemeinde,
ich betreibe gerade zwei Atmega32, welche ueber SPI miteinander
verbunden sind. Einer fungiert als Master, der andere als Slave.
Initialisiert gemaess Atmel-Datenblatt. Getaktet werden die Chips ueber
einen (Parallelabgriff) Quarzoszillator mit 16 MHz.Die Kommunimation
erfolgt nur vom Master zum Slave.
Ich habe nun das Problem, dass eine stabile Kommunikation einfach nicht
zu Stande kommt. Offenbar geht ein guter Teil der Daten beim Transport
verloren, resp. wird nicht ordnungsgemaess erkannt. Gesendet werden
immer 2 Byte in Folge. Zur Zeit zum Test in einem Abstand von 500 ms.
Wenn ich Glueck habe, so kommt jede 4. Bytedoublette auch an. Das
Erkennen der Daten erfolgt aber nicht zyklisch. Der Spi-Takt entspricht
einem 128tel von FCPU. Eine saubere Erkennung sollte somit eigentlich
moeglich sein. Die eingehenden Bytes werden nach ausgeloestem
SPI-Interrupt sofort im Slave ausgelesen und in ein kurzes Array
abgelegt. Timingprobleme sollten nicht bestehen.
Hat einer von Euch einen Tipp, wie dieses Problem zu loesen sein
koennte? Uber den UART konnte ich eine solche Kommunikation bereits
recht stabil realisieren. Dieser Weg steht aber im aktuellen Projekt
nicht mehr zur Verfuegung.
Mit Gruss
Mike
#2271563
Ich muss Lars zustimmen, zeig mal her deinen Code, und am besten
ungekürzt!
Und mach auch mal ein, zwei Fotos von deinem Aufbau, vllt stimmt ja da
irgendwas nicht (Kabellänge, Störeinflüsse, Wackelkontakte). Wir können
nur Tips geben wenn wir auch bescheid wissen!
Informier uns!
