Hallo Mal wieder ne Frage zum Drehzahlmesser. Ich würde mir gerne nen Drehzahlmesser fürs Motorrad basteln der induktiv angekoppelt wird, das heißt am liebsten wäre mir ne Version wo einfach ein Kabel ums Zündkabel gewickelt wird und so die Zündimpulse aufnimmt. Leider hab ich keine Ahnung wie ich die Anpaßschaltung dazu dimensionieren soll, mit OP, Transistor, Filter, ... Hat jemand schon Erfahrungen mit so einer Schaltung gesammelt? Danke Tom
Wieso unbedingt induktiv. Kannst du nicht über eine kleine zusatzlbeschaltung das signal direkt vor der Zündspule abgreifen?
Hallo. Ich habe ein ähnliches Projekt vor, ich würde auch eine induktive Lösung bevorzugen, damit nichts am Motorad selber verändert werden muss. Hab so Spielereinen früher schonmal gemacht und dann immmer Probleme mit der Elektronik des Zweirads gehabt (Entweder von mir verursacht, oder aber es war schon). Hat jemand Informationen, wie man das schaltungstechnisch realisieren könnte? Ich habe leider kein Oszilloskop um die Spannungen auszuwerten, die beim Umwickeln des Zündkabels induziert werden.
Hallo, vielleicht hilft euch ein Nulldurchgangsdetektor, ein Zähler und ein quarzgenauer Schwingkreis weiter: Nulldurchgang der Spule -> Zählen -> nach gewisser Zeit speichern und anzeigen :) Schöne Grüße
Hallo, ich habe vor kurzem noch eine Schaltung mit einem Schalenkern gesehen, durch den das Zündkabel durchgeführt wurde. Wenn Du gut drankommst nimm doch mal einen Ringkern mit hohem AL-Wert und bau einen Stromwandler 1:50 oder so. Das müsste noch gut auswertbar sein. Ansonsten am Eingang der Zündspule den 12V-Impuls abgreifen. Arno
