Guten Tag. Ich müsste für ein Projekt was ich gerne machen würde (eig. sogar bei zweien) die Plaine Biegen/Verdrehen. Ist das möglich? Wenn ja wie und mit welchen Platinen, was ist zu beachten. Projekt 1: Eine Platine 150x20mm müsste an einer Seite auf den letzten 50mm um ca. 35° verdreht werden. Projekt 2: Eine Platine 80mm breit müsste zu einem Ring mit einem Durchmesser von 40mm gebogen werden, wobei di Kupferseite an der Aussenseite des Ringes liegen sollte. Nu bin ich mal gespannt auf eure Antworten. Wenn es auch nicht in diesen Ausmaßen möglich ist währe es trotzdem sehr interessant. Folien PCB gehen nicht, da diese Mechanisch nicht stabil genug sind. Wenn es nur vor dem Entwickeln möglich ist auch kein Problem.
Auf die Platine verzichten und Freiluftverdrahtung machen. Diverse Künster werden dich darum beneiden.
Hm. Einseitige Platinen und dann auf der anderen Seite das Trägermaterial in einem Schlitz wegfräsen, so daß die Kupferfläche gerade noch nicht beschädigt wird. Ansonsten mußt du deine Platinen selbermachen mit Kupferfolie und passendem Trägermaterial.
Wenn man die Platine erhitzt und dann in Form bringt könnte es bei 0,5 er Material funktionieren. Nur mir bereits geätzter Platine wirde es sicher nichts da die Leiterzüge dann reissen werden. Beim 40mm Ring wird es auch mit ungeäzter Platine schwierig. Warumm nicht einen mechanisch stabilen Träger mit einer Flex-Platine bekleben?
Hi, ich würde entweder Flexprint vorschlagen oder die Platinen als Puzzlestücke bauen: Mehrere einzelne Platinen, die dann zusammengesteckt/verlötet werden. Zur Stabilität evtl. ein Zahnmuster, bei dem bis zu den Kanten Kupfer aufliegt bzw. die Leiterbahnen als mechanische Verbindung dienen. Die mech. Belastbarkeit dürfte sich ohne zusätzlichen Kleber aber sehr in Grenzen halten. HTH
0,5mm habe ich noch da, die ist aber beidseitig beschichtet. Werde ich mal am Wochenende versuchen wenn ich dazu komme. Das mit dem Flexzeugs auf einen Träger kleben hört sich nicht schlecht an (Habe noch massig Alu da). Aber wo bekomme ich eine solche Platine für einen annehmbaren Preis (selbstgemacht kostet sie bei einer einzelnen Platine max 5€). Wenn es "etwas" mehr kostet ist das kein problem aber es darf nicht übermäßig teurer sein.
Flexpatinen sollte eigentlich jeder bessere Leiterplattenfertiger im Programm haben. Was annehmbar ist liegt halt im Auge des Anwenders. Glaube mich zu erinnern das es Flex-Material, mitunter auch mit Kleber, mal beim C gab. Lange nicht mehr danach geschaut. Übrigens macht IFM ihre Sensoren auf Flexplatinen und die werden dann aufgerollt in die M8 Hülsen geschoben, sind also recht kleine Biegeradien möglich.
Ich sage mal mehr als 50€ sollte sie wenn möglich nicht kosten. Schau ich doch gleich ma bei Conrad vorbei, obwohl ich meine deren Platinensortiment recht gut zu kennen.
Es gibt auch noch Semiflex, wird z.B. von Würth Elektronik angeboten. Dabei wird die LP-Dicke durch Tiefenfräsungen verringert. Das ist natürlich nicht so biegsam wie Starrflex.
Hallo, grundsätzlich gibt es fast alles, jedenfalls solange man nicht nach dem Preis fragt, aber erst solltest du mal klären, was du mit Platine genau meinst - i.A. kann man Platinen mit Leiterbahnen biegen, aber nicht mit Bauteilen, bzw. nur sehr beschränkt. Es wird dir nicht gelingen, auf deinem Ring einen Prozessor aufzulöten, es sei denn, du findest biegsame Prozessoren. Gruss Reinhard
Auf den kleinen Ring sollen LED`s und SSOP IC`s .. da kann man eine Einfräsung in den Ring machen ^^. Auf die Leicht gedrehte sollen LED`s, Widerstände, und paar TQFP sowie TO220 was ich meine Meinung nach funktionieren sollte.
