Hallo liebe Analogfans, ... und die, die es noch werden wollen... KLeine Frage: Es gibt drei analoge Signale die jeweils eine Phasenverschiebung von 80 - 150° zueinander aufweisen. Die Signalform ist identisch. Leider sind die Amplituden durch die Phasenverschiebung nicht mehr identisch. Gibt es eine Möglichkeit, die drei Signale auf die identische Amplitude (min und max) zu bekommen? (Rein Analog, ohne µC / DSp). Ergebnis: Drei phasenverschobene Signale mit gleicher Amplitude.... Könnte folgendes gehen ? !?! Jedes Signal geht auf einen Spannungsfolger mit V = 1 am Ausgang und diesen schaltet man an eine Diode gegen Vcc (signal ==> Anode, Kathode Vcc) (oder gegen die gewünschte maximale Amplitude). So müsste das Potential doch gegen Vcc gezogen werden? Danke der antworten. Grüße
Amplitude wird oft mit Auslenkung übersetzt. Meist ist es der Spannungsunterschied zwischen entweder: Ruhelage oder: Mittelwert. Wenn man ein Signal nun zu irgendeinem Potential "zieht", ändert man wohl eher die Ruhelage, oder den Mittelwert, als die Amplitude.
Ja, nennt sich AGC. AGC=Automatic gain control. Dazu brauchst du eine elektronisch abstimmbaren Verstärker dessen Ausgangsamplitude gemessen und zur Regelung der Amplitude verwendet wird. Die Methode wie genau die Amplitude gehalten wird hängt natürlich von der Schaltung/IC ab. Google: AGC amplifier
Hupps, da ging was verloren - also nochmal: Amplitude wird oft mit Auslenkung übersetzt. Meist ist es der Spannungsunterschied zwischen Max/Min-Wert und entweder: Ruhelage oder: Mittelwert. Wenn man ein Signal nun zu irgendeinem Potential "zieht", ändert man wohl eher die Ruhelage, oder den Mittelwert, als die Amplitude. Es sei denn, die Ruhelage ist, wie z.B. von einem oC-Ausgang schwer beeinflussbar.
Du könntest auch so vorgehen: 1. Aus Sinussignal mithilfe eines Komparators ein Rechtecksignal erzeugen. 2. Die Phasenverschiebung von 2 Rechtecksignalen z.B. über ein EXOR machen. Da kommt mir grad noch die Frage, wie das Ausgangssignel aussehen soll? Spannung linear zur Verschiebung oder Längenmoduliert oder sonst was? :-)
Vergiss meinen ersten Post. Die Frage sollte man sich durchlesen -.-
